Les fameuses prises C101...
En perdant un peu de temps à démonter ce qui gêne, ça devient beaucoup facile pour faire les soudure
Re: Les fameuses prises C101...
J'ai souvent remarqué qu'en plus des prises Puget, les masses à droite de l'image sont aussi à reprendre quand les prises sont oxydées..
Bonjour,moi j'ai remarque qu'il faut des doigts a la ET et que c'est pas pratique pour y acceder,surtout apres l'apero.Promis j'arrete de picoler pour les faire.Demain ou juste apres
Je n'ai pas vraiment des mimines de couturière démontes un peu ce qui gène, enlèves les de leur support. Du coup, suffisamment de place pour les souder à l'aise sans se tordre dans tous les sens et prendre l'apéro en même temps.
J'ai de gros problèmes de tous genres comme ceux que vous évoqués tous...je vais donc procéder l'opération que vous préconisez..qu'est ce qu'il faut démonter en fait pour accédez de façon convenable aux prises et pouvoir faire les soudures sans problème ?
est ce qu'il faut enlever le siege ? la boite à gants ? faut enlever le tapis de sol ? la console centrale ?...merci pour vos conseils. On a pas tous votre niveau d'expertise
PG35- Membre
Ville et code postal : BRETAGNE
PG35 a écrit: J'ai de gros problèmes de tous genres comme ceux que vous évoqués tous...je vais donc procéder l'opération que vous préconisez..qu'est ce qu'il faut démonter en fait pour accédez de façon convenable aux prises et pouvoir faire les soudures sans problème ?
pas de gros démontage
perso, j'enleves seulement la baguette pied de porte pour pouvoir sortir le faisceau et avoir le max de mou pour souder à peu pres tranquille
preboul- pet lover
PG35- Membre
» fameuses prises
» grésillement permanent medium porte gauche après nettoyage des prises c101 et c102
» Supression prise C101/C202
» Plus de hP suite soudage fils prise c101/c102
» Batterie pour mon PET
