-30%
139.99 € 198.99 €
compresseur qui tourne moteur eteint
compresseur qui tourne moteur eteint Empty compresseur qui tourne moteur eteint
Message  paco47 Ven 19 Oct 2012 - 10:31
bonjour
voila c est arrivé premier probleme avec le pet
en arrivant au boulot avant hier soir je stationne sur le parking moteur a l arret et j entend le compresseur qui tourne ( aucune defaillance eas avant ) inquiet j ouvre le capot et je debranche la broche du compresseur pour eviter qu il me vide la batterie afin de pouvoir demarrer a 4 h du mat, je vais bossé, le lendemain matin je rentre chez moi je rebranche le compresseur et sur le trajet 11 km le pet se met en position haute je m arrete'(compresseur toujours en route) redebranche la broche du compresseur pour eviter de faire exploser les boudins enfin je pense et se matin je le prend je fait quelques km les voyants de hauteur haute et route clignote ensemble et vous l aurez pariez 2 a 3 min plus tard "anomalie EAS 55 kmh" on dirait que l avant du vehicule et en position basse
je sais mon histoire est longue mais est ce que vous pourriez m aider sur le probleme du compresseur qui tourne moteur eteint je pense que c est la base de mon probleme
je vais debranché de ce pas les tuyaux d air pour reequilibrer le pet
merci pour vos infos j en ai vraiment besoin
paco47
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
compresseur qui tourne moteur eteint Empty Re: compresseur qui tourne moteur eteint
Message  sassarrose Ven 19 Oct 2012 - 11:01
bonjour,
Tu n'as pas le log easunlock, il pourrait décanter la chose en attendant la pose dejeuner des pros.La drivebox qui perds les pédales, des capteurs de hauteurs ? je sais , je t'aide pas trop, mais faudrait lui faire un minimum de test,encore un petit moment, les réponses devraient pas tarder a arriver. Coucou
Message  mich Ven 19 Oct 2012 - 11:05
et si tu retires le relais qui est dans la boite a fusibles-relais du compartiment moteur, il s'arrete???
si oui relais HS(contact colle), lorsque l'on change un compresseur il est tres conseiller de changer le relais aussi(sa c'est pour info)
Message  paco47 Ven 19 Oct 2012 - 11:10
j ai le logiciel mais pas le cordon qui va bien avec, je ne m attendais pas a ce que ca arrive aussi rapidement
par contre j ai effacé l anomalie avec le kicker et rebranché la fiche du compresseur pour qu il se mette en route et le vehicule c est remis correctement mais les voyant de hauteur haut et route clignote toujours et le compresseur tourne toujours meme a l arret
je pense plutot a la drive box qui delire
paco47
Message  paco47 Ven 19 Oct 2012 - 11:13
mich a écrit:et si tu retires le relais qui est dans la boite a fusibles-relais du compartiment moteur, il s'arrete???
je vais essayer apres la pause repas
merci je revient rapidement
paco47
Message  paco47 Ven 19 Oct 2012 - 11:29
super diag mich, le sauveur des pet maître
c etait bien le relais, le pet c est remis en position route voyant fixe comme avant quoi
ouff je suis soulagé
un tres grand merci MICH Tchin / Santé
paco47
Message  Invité Ven 19 Oct 2012 - 11:30
___________________________________________________________________________________________
+ 1 Coucou
Message  sassarrose Ven 19 Oct 2012 - 12:11
cheers y a pas! les pros , c'est les pros Bravo
