35 €
Problème anti démarrage
Problème anti démarrage  Empty Problème anti démarrage
Message  jujuof68 Mar 4 Aoû 2015 - 12:02
Salut a tous, j'ai une petite question, je suis entrain de voir pour un range pour pièces parce que problème anti démarrage...
Si jamais je démonte mon calculateur, que j'embarque mon calculateur mon code clé et la clé, que je mets en lieu et place sur celui qui a le soucis d'anti démarrage, pensez vous que ça pourrait fonctionner?
Merci d'avance... bien entendue c'est juste pour l'emmener chez moi a 150 bornes...
jujuof68
Ville et code postal : Mulhouse
Activité / Fonction : Déboucheur de chiottes, t’inquiète mon pote ça dép
Problème anti démarrage  Empty Re: Problème anti démarrage
Message  sassarrose Mar 4 Aoû 2015 - 12:16
Non, il faut resynchroniser le calculateur et le becm avec un outil de diagnostique, comme par ex. un nanocom, un dongle syncmate ou avoir un calculateur déjà désimmobilisé.
Message  jujuof68 Mar 4 Aoû 2015 - 12:18
Et merde merci quand meme...
plus qu'a loué une depanneuse.. mdr
jujuof68
Problème anti démarrage  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 4 Aoû 2015 - 12:28
jujuof68 a écrit:Et merde merci quand meme...
mais ton probleme restera lui...
Message  jujuof68 Mar 4 Aoû 2015 - 12:35
oui mais après j'ai mon pet et je pourrais toujours desimmo le pet pour pièce par la suite dans le garage il ne coûte rien Wink
jujuof68
Message  BROUILLET PASCAL Mar 4 Aoû 2015 - 12:49
le désimmo n est pas si simple à faire tu sera obligé de passer par un pro
aucun diag ne fait la désimmo juste te permettre de remettre en route et de le mettre en mode australien Coucou
Message  jujuof68 Mar 4 Aoû 2015 - 12:53
je sais, je connais ne t’inquiète pas, je disais que même immo dans mon garage a la maison il ne me coûte rien, après le passage en mode australien coûte ce que ça coûte mais évite quand même beaucoup de problèmes Wink
jujuof68
Message  RR-Evo Mar 4 Aoû 2015 - 13:31
Prends ton BECM et ton ECM et c'est parti si le tout est de la même génération
Problème anti démarrage  Couverture2%25281%2529-001
Message  jujuof68 Mar 4 Aoû 2015 - 13:35
Nickel Merci RR!!!
jujuof68
