Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage
+11
th227294
grouic
love range
shadok76
zeppy 34
Mizuno
15 participants
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Empty Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage
Message  Mizuno Dim 29 Avr 2012 - 18:17
Bonjour, j'ai un rr p38 de 2001, v8 4.6. Je l'ai acheté il y a 3 mois et que du bonheur jusqu'à...
Lundi dernier j'essaie d'ouvrir les portes avec la télécommande mais rien ne se passe. J' ouvre uniquement la porte passager (avec la clé) et j'essaie de le démarrer mais rien ne se passe.
Je fais tester la batterie, je la change, j'essaie de démarrer et message sur la protection démarrage.
Je tente d'entrer le code (x fois la clé à gauche, puis droite, puis...) mais rien ne se passe.
Que dois je faire ou tester désormais.
Merci pour votre aide
Mizuno
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Drôme
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Empty Re: Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage
Message  RR-Evo Dim 29 Avr 2012 - 18:56
Bonjour, quel est le message exactement ? Par ailleurs pouvez vous développer la procédure du code?
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Couverture2%25281%2529-001
Message  Mizuno Dim 29 Avr 2012 - 20:12
Qd j'essaie d'actionner le démarreur, ça ne démarre pas et indique comme message "coupure moteur appuyer télécomm ou entrer code"
Qd j'appuie sur la télécommande ça ne fait rien (et pourtant piles neuves), donc j'essaie le code "alarme" note sur un papier mis dansle dossier du véhicule par le vendeur, en m'appuyant sur la procédure du manuel page 16 (accès d'urgence à clef) : x tours de clé dans le sens deverouillage, puis dans le sens verrouillage, etc...
Mais au final rien ne se passe...
Cordialement
Mizuno
Nouvel Utilisateur
Message  RR-Evo Lun 30 Avr 2012 - 10:00
Mizuno a écrit:Bonsoir,
Cordialement
C'est le noté sur un papier par le vendeur que je n'aime pas... Par expérience (je viens de me faire avoir sur un autoradio qui avait été remplacé par l'ancien propriétaire sans mise à jour de la carte de sécurité land rover présente dans le dossier complet. Résultat je l'ai bloqué à force d'entrer le code que je présumais être le bon)
Il peut être utile de vérifier le code EKA auprès de Land Rover.
Par ailleurs, dans certaines versions du manuel du conducteur l'information quant à la procédure d'initialisation pour entrer le code à la clef est erronée.
Il faut :
-sur les versions avant 97, tourner 1 fois la clef vers l'arrière du véhicule (fermeture) puis commencer à entrer le code en repartant dans le sens opposé.
-sur les versions après 97, tourner 4 fois ............
Après si vraiment rien ne se passe c'est que soit le BECM est verrouillé, soit que la serrure conducteur est défectueuse.
Cordialement
Message  Mizuno Lun 30 Avr 2012 - 10:38
Ok, je vais donc tenter de contacter land Rover pour contrôler que le code que je détiens est le bon.
Il y a numéro spécial LR à contacter ou je passe par le concessionnaire le plus proche ?
Cordialement
Mizuno
Nouvel Utilisateur
Message  RR-Evo Lun 30 Avr 2012 - 10:41
Mizuno a écrit:Ok, je vais donc tenter de contacter land Rover pour contrôler que le code que je détiens est le bon.
Cordialement
Le concessionnaire le plus proche doit pouvoir le fournir sur présentation de la carte grise.
Message  zeppy 34 Lun 30 Avr 2012 - 20:29
Bonsoir
Pas gagné sur présentation de la carte grise, les concessionnaires LR ont reçus comme consigne, de la part des assureurs, de ne pas transmettre le code, on peut imaginer que lorsque la vente a eu lieu, un esprit mal intentionné est capable de se servir de ce code , avec une clé pour substituer le Pet, dixit concessionnaire LR... Sad , en même temps il m'a suggéré de transmettre à son directeur un courrier motivant ma demande.
cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  DAV P38 Lun 30 Avr 2012 - 20:35
zeppy 34 a écrit:Bonsoir
..... on peut imaginer que lorsque la vente a eu lieu, un esprit mal intentionné est capable de se servir de ce code , avec une clé pour substituer le Pet, dixit concessionnaire LR... Sad , en même temps il m'a suggéré de transmettre à son directeur un courrier motivant ma demande.
cordialement
claude
Coucou complètement stupide !! Rocket Fire cela reviendrai à te dire que toi, propriétaire du range, tu peux pas le démarrer alors que l'ancien proprio (qui a le bon code et la clef) pourrai s'en aller avec !! Bon Sang !
J'ai jamais eu ce souci dans une conscession LR !! Ils veulent peut être te proposer un nouveau becm avec un nouveau code ?? Beurk!
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Rrp38_10Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Davp3810Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Rrp38_10
Message  RR-Evo Lun 30 Avr 2012 - 21:06
Dans ces cas là, on change de concession.
Message  bucheron38 Mar 1 Mai 2012 - 6:59
j'ai eu a peut le meme probleme avec ma clef .jai telephonner au concessionnaire et il m'a bien donner le code sans probleme qui etait le meme que j'avais
Message  zeppy 34 Mar 1 Mai 2012 - 10:48
cordialement
claude
Ils veulent même pas le toucher le Pet Embarassed bon je vais y retourner , présenter ma carte grise et on verra bien...
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  steve66 Mar 1 Mai 2012 - 13:18
Fait comme eux demande un courrier écrit justifiant pourquoi il ne veulent pas te donner le code avec la carte grise sinon comme dit plus haut change de concession car sont pas très futé la ou tu va
Message  shadok76 Mer 2 Mai 2012 - 10:00
j'ai eu ce message aussi suite a changement de pile dans ma télécommande
pour la remettre en fonction j'ai fait
clé dans le contact, contact mis un appuie sur verrouiller puis sur déverrouiller
ou qq chose de ressemblant car en fait j'ai aussi couper le contact une fois
shadok76
shadok76
Ville et code postal : rouen
Message  steve66 Ven 4 Mai 2012 - 19:52
a tu 2 télécommande ?
Message  shadok76 Ven 4 Mai 2012 - 20:48
oui c’était pour ma deuxième justement
shadok76
shadok76
Message  steve66 Ven 4 Mai 2012 - 20:53
Et tu a ni l une ni l'autre qui marche après le remplacement d'une des 2 télécommande il a perdu les 2 télécommande c est bizzard
Message  CONSEILP38 Ven 4 Mai 2012 - 23:10
juste une question bête avant de faire le code a tu bien vérifier que toutes les portes soit verrouiller que le capot est bien fermer ainsi que le coffre le code ne peut être rentrer que sur un véhicule complètement verrouiller et puisqu' il te demande d' appuyer télécommande et que ça n'agit pas peu être faut il la resynchroniser en la mettant dans la serrure de porte tu ferme a la clef tu appuis sur le bouton fermeture tu ouvre a la clef tu appuis sur le bouton ouverture si la voiture répond tu a des chance que ça suffise a démarrer
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Empty et alors?
Message  love range Dim 8 Juil 2012 - 16:18
salut
peux tu raconter la fin de l'histoire. je suis interressé, j'ai le même souci actuellement.
cordialement
love range
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : HAUTE SAONE
Activité / Fonction : ASSUREUR
Message  grouic Lun 23 Juil 2012 - 12:20
Bon alors j'ai eu un problème similaire il y a 2 mois et voilà comment je l'ai réglé.
J'avais moi aussi des problèmes de batteries qui se vidaient aléatoirement et j'ai mis un long moment avant de me rendre compte que cela était le boîtier HF se trouvant dans l’aile arrière droite. Mais avant de changer ce boîtier j'ai eu plusieurs fois des pannes de batteries et un beau matin impossible de démarrer. J'ai eu beau changer de batterie, mettre des câbles, rentrer le code EKA, plus rien n'y faisait. la seule solution a été de brancher la mallette sur le P38 pour déceler (au bout d'une heure) une perte de synchronisation entre l'alarme et le boîtier électronique. Cette perte de synchronisation a été causé par les coupures intempestives de la batterie. Depuis que j'ai changé le boîtier HF par la troisième version, plus de problème de batterie. J'en ai profité pour leur demander de me mettre le BECM en mode Australien pour ne plus avoir le problème du code EKA.
Ceci dit, si tu n'arrives pas à rentrer ton code EKA, ce qui m'est déjà arrivé, cela peut provenir d'un fusible qui a grillé. J'ai aussi vécu cette expérience. En ce qui me concerne, il s'agissait d'un fusible (60A) se trouvant dans la boîte de fusible qui est dans le moteur (à gauche quand tu regardes le moteur). C'est le premier fusible que tu rencontres en partant de la droite.
Bon courage.
Grouiiiiic
grouic
Ville et code postal : MONTPELLIER
Message  th227294 Ven 17 Aoû 2012 - 7:44
Slt
J'ai exactement la meme chose a mon retour de vacance je ne sais pas quoi faire j'ai meme pas le code???
Ta resolu ton probleme?
a+
th227294
Ville et code postal : sens dept 89
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Empty p38 démarre pas et indique comme message "coupure moteur appuyer télécomm ou entrer code" ????
Message  th227294 Ven 17 Aoû 2012 - 8:26
Bonjour a tous
Je revien de vacance tranquillou et je voulais mais faire un pti tour de p38 ...
Deja impossible d'ouvrir avec la telecommande... j'ouvre avec la clef, plus de batterie...
Je demarre mon lada au et met les pinces sur le pet tout ce ferme avec la clef sur le contact !!! heureusement ma serrure arriere est hs mon hayon peut etre ouvert ouf.
Je remonte a bord du monstre et un jolie message d'erreur sur le tableau de bord... "coupure moteur appuyer télécomm ou entrer code" et aussi un message qui me parle des vitre.
Bien entendu j'ai regardé sur le forum avant de posté y'a un code que je ne connais pas a faire, j'ai appelé range rover qui me parle de fermé avec la clef en restant appuyé sur la fermeture et le contrair pour l ouverture , ce que je vais tester ce soir mais bon ca me parait trop simple...
De plus chez moi a sens (dep89) y'a pas de concessionnaire range rover...
Si ca ne marche pas quels sont les recours?
th227294
Message  DAV P38 Ven 17 Aoû 2012 - 20:14
Coucou tu peux toujours essayer le coup de la clef mais j'suis très septique Ange Pour le code de sécurité, tu dois impérativement te rendre dans un conscession muni de ta carte grise afin qu'il te donne le code !! tu peux essayer d'obtenir ce code en leur téléphonant mais c'est pas gagné....et c'est plutôt normal Nuts
De toute facon, commence déjà par charger ta batterie !! Wink
Message  bucheron38 Ven 17 Aoû 2012 - 20:41
j'ai eu ce probleme j'ai telethonner a range rover et il m'on donner le code apres nikel il a demmarer
Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage Empty meme probleme
Message  lebeep Mer 29 Aoû 2012 - 21:14
j'ai le même probleme.
j'ai essayé de rentrer le code à la clé.
sur le tableau de bord il y a marqué : CODE INCORRECT alors que j'ai vérifié le code auprès du concessionnaire.
cela coute cher de passer en mode "australien" chez le concessionnaire?
merci par avance pour vos infos ! help
lebeep
Ville et code postal : Montauban
Message  RR-Evo Mer 29 Aoû 2012 - 22:16
Plus cher que chez les indépendants c'est certain et puis faut qu'ils connaissent la manip' et enfin qu'ils acceptent de bosser sur un Pet'. Et dans ton cas, il faut s'y connaître sérieusement pour réussir le tour de force de le passer en mode australien alors qu'il est sous en becm mode alarme... J'ai mis 4 ans avant de trouver comment Very Happy et ce
