niveau boite auto aléatoire
Suite à un défaut surchauffe BV haute,j'ai regardé le niveau au neutre mais un coup je suis très au dessus du max et ensuite la jauge est sèche.J'ai vidandé(4 litres) et remis 4 litres mais tjrs le même problème.
Si quelqu'un a déja eu ce soucis,je suis preneur de conseil. Merci
A bientôt
A bientôt
fred 85- Membre
Ville et code postal : saint gilles(85)
Re: niveau boite auto aléatoire
Bonjour Fred85,
Je suis novice sur ce véhicule, mais attention le niveau se fait de la façon bien particulière et décrite à la fin du post suivant:
J'avais des niveaux différents car je ne respectez pas la procédure constructeur.
https://www.rangeroverp38.com/t919-possibilite-de-remplissage-boite.
Commence par là et reviens sur le forum si le problème perssiste.
A bientôt
A bientôt
merci pour le lien,
Je pense avoir réussi a avoir le bon niveau en mettant 1/4 de litre par 1/4 de litre.
Quelqu'un sait si sur les boites avec jauge ,on a également le bouchon de remplissage par débordement ?
fred 85- Membre
Logiquement dans une boite auto il y a près de 9l à vidanger, avec le convertisseur.
Babame02- Membre
Ville et code postal : Aisne (Chauny), Champagne (Reims)
Activité / Fonction : Etudiant
oui mais il est impossible de vidange le convertisseur donc generalement c'est 4l qui vienent apres il est possible de tout vidanger mais la depose du convertisseur est a envisagerBabame02 a écrit:Logiquement dans une boite auto il y a près de 9l à vidanger, avec le convertisseur.
steve66- Modérateur
J'ai de nouveau eu le défaut surchauffe BV.le problème survient en ville et disparait sur route.J'ai démonté la calandre pour voir l'état de l'échangeur,il est extérieurement propre.
J'ai vu une sorte de contacteur sur le coté de la boite à droite coté gauche,est ce le thermocontact ?
Savez vous à qu'elle température l'alarme apparait et si il y a un moyen de controler la température réelle.
Merci et bon WE à tout le monde
fred 85- Membre
» procédure controle niveau boite auto sans jauge
» niveau boite automatique
» boite de vitesse auto
» niveau huile boite mais où
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
