Le Deal du moment : -25%
599 €
possibilité de remplissage boite?
possibilité de remplissage boite? Empty possibilité de remplissage boite?
Message  tototata1416 Ven 17 Aoû 2012 - 22:30
Pensez vous qu'il soit possible de compléter avec DexronIII le niveau d'huile de la boite (pour mon cas entre mini et maxi) via la jauge à l'aide d'une seringue ou entonnoir puisque l'huile est assez fluide?
Ceci afin d'éviter simplement de passer par le bouchon de remplissage sur la boite.
merci d'avance.
possibilité de remplissage boite? Empty Re: possibilité de remplissage boite?
Message  wotanp38 Ven 17 Aoû 2012 - 23:43
Salut
Effectivement il ya 2 facon de faire tout depend de la boite auto que tu as
Si elle a une jauge comme ton pet , c est bien par la que se fait le remplissage
Si tu n as pas.de.jauge le niveau de boite se fait par un ercou sur le cote de boite jusqu a celui ci
Parcontre tu dois savoir que le niveau se fait a froid moteur tournant et apres avoir passé tout les rapports
wotanp38
wotanp38
Ville et code postal : NIMES
Activité / Fonction : commercial automobiles
http://roque-automobiles.fr
Message  tototata1416 Sam 18 Aoû 2012 - 9:42
Bonjour Wotanp38,
Merci pour ton renseignement précieux. Cela simplifie grandement la vie.
J'avais un doute, dans les garages les vidanges se font par aspiration je me suis dis pourquoi pas le remplissage.
Surtout pour la boite.
Côté procédure j'ai respecté à la lettre le manuel entretien du véhicule à savoir:
- Pet sur plan horizontal
- Moteur froid
- Frein de stationnement et position P de la boite
- Démarrer la voiture au ralenti et passer de P vers 1 avec les rapports intermédiaires. Revenir sur P.
- Toujours moteur tournant contrôler le niveau.
Merci encore et au plaisir.
@ pluche
Message  paco47 Dim 26 Aoû 2012 - 13:17
bonjour
j ai vidangé la boite toto hier et laisser couler toute la nuit . ce matin j ai retiré 6.5l d huile rouge foncé donc usés, sur le fond de mon bac de vidange j avais une especes de pates molle . sur le conseil de RRange j ai remis de l huile dexron level III shell avec la manip qui va bien
au fait j ai rerempli avec une petite pompe manuelle a petrole c est le top et propre, le trou de remplissage se trouve sur le devant du carter de boite je vais rouler toute la semaine puis refaire la vidange samedi prochain avec une nouvelle crepine. Very Happy
paco47
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
