29.99 €
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Empty bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
Message  André Didier Mar 5 Mar 2013 - 16:40
Range 2,5 D boîte auto de 98. 185 000km.
Lors du rétrogradage (de la 3e vers la seconde), un bruit inquiétant apparaît régulièrement.
Pb de vidange boîte ? de niveau (à priori non) ?
Ou plus grave ?
Didier
André Didier
Ville et code postal : Avignon
Message  Rico67 Mar 5 Mar 2013 - 17:01
Coucou possible de vidange ,combien de kms depuit la dernierre.
Message  Rico67 Mar 5 Mar 2013 - 17:27
fait deja une vidange,filtre ,huile dextron 2 ou 3 avoir sur le manuel utilisateur
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Empty bruit boîte
Message  André Didier Mar 5 Mar 2013 - 17:32
merci du conseil
je vais procéder par étape !
André Didier
Message  Rico67 Mar 5 Mar 2013 - 17:39
a tu l impression que la boite patine quand elle monte les vitesses,et elle les changes a combien de tour minute
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Empty bruit boite
Message  André Didier Mar 5 Mar 2013 - 17:46
elle change les rapports plutôt à bas régime, car je ne force pas. On va dire passage "normal" des rapports.
Par contre, en 4e lorsque je monte un peu le régime, elle a souvent tendance à passer en 5e et retomber tout de suite en 4e, avant de repasser en 5e si je lève un peu le pied de l'accélérateur
André Didier
Message  Rico67 Mar 5 Mar 2013 - 17:54
sais pas une 5 eme, c est un reducteur et sa c est normal.fait deja une vidange avec la bonne huile ,tu serra ou sa en ai comme sa.
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Empty Re: bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
Message  steve66 Sam 9 Mar 2013 - 1:16
André Didier a écrit:elle change les rapports plutôt à bas régime, car je ne force pas. On va dire passage "normal" des rapports.
il y a pas de 5 eme mais tu a un embrayage dans le convertisseur de couple qui en 4eme il passe en prise directet donc il y a plus de glissment du convertisseur
apres pour le bruit il faut voir si les reaction de la boite qont bonne tu peux nous faire une video pour que l'on voit si tout est normal
je pensse que deja une bonne vidange de boite avec la crepine et bien l'avoir vidanger pendant 3 a 4 jours avec la crepine deposer
bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Logo_p10        bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto) Rrp38_10
