Sonorisation en panne
Bonjour à tous
La sono de mon P38 ne "parle" plus.
Je me suis lancé dans le diag et après démontage de tous les éléments (autoradio, chargeur cd, subwoofer, ampli) et vérification des connecteurs j'ai diagnostiqué un problème d'ampli, avis qui a été confirmé par Docteur FABRICE.
Solution, remplacement de l'ampli HARMAN KARDON XQK100340, histoire de "rigoler" je suis passé chez Land Rover pour avoir une idée, 680 € et cerise sur le gateau "Pièce obsolète, plus disponible".
Après quelques recherche on en trouve sur mais à prix OR, sur un forum anglais j'ai trouvé un post qui parlait de le remplacé par un ampli HARMAN de Disco II ref: XQK100210 mais on perdait les hauts parleur des portes AR.
Quelqu'un a t'il déjà testé cette adaptation ?
Ou peut être une solution pour un remplacement de l'ampli par un autre modèle ?
J'ai quand même posé l'ampli chez un réparateur en électronique qui va regardé si il peut faire quelques chose.....
Bonne vacances à tous
Didier
Didier
DIDIER38080- Membre
Ville et code postal : BOURGOIN JALLIEU
Re: Sonorisation en panne
Salut, pourquoi tu ne t'adresse pas au pro du site il ont cela !
Tu a : conseil p38
RR évolution
PLS au boulou
DOM Land à Metz
Etc....
Tu a : conseil p38
RR évolution
PLS au boulou
DOM Land à Metz
Etc....
potentiomètre du volume dans le choux après déconnexion de l'autoradio.
1 Débrancher / Re brancher l'autoradio
2 Descendre le volume au plus bas
3 monter le volume à fond
4 Re descendre le volume au plus bas
5 débrancher l'autoradio
6 Re brancher l'autoradio
7 ça fonctionne
7 ça fonctionne
En réponse à vos messages
Elyse69 j'ai consulté Fabrice ConseilP38 qui m'a confirmé mon diag et qui m'as indiqué que ce produit était presque introuvable et hors de prix.
PET42, je te remercie pour la procédure de reinit de l'ampli mais je l'ai essayé aussi (j'ai lu tous les post concernant cela), sachant que les premier symptômes ont été des coupures de sons de plus en plus nombreuses jusqu'à l'extinction de voie.
Je vais tenté le montage du ampli de Disco II, on en trouve à moins de 100€, on verra si ça marche, je vous tiendrais informé de l'évolution de la maladie, ou
DIDIER38080- Membre
» Equipements sonorisation automobile
» suspension bloquée basse sans défaut EAS
» panne gpl sur v8
» panne electrique aléatoire!!
» eas en panne
» panne gpl sur v8
» eas en panne
