panne gpl sur v8
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
panne gpl sur v8
Bonjour a tous et merci au forum pour l apprentissage du comment du pourquoi et du savoir sur nos p 38.j'ai un v8 4l moteur gem s monté gpl.panne en hiver tout va bien
peyt- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : nimes
Re: panne gpl sur v8
Je me répond en été c est la que je suis en panne dès qu une certaine température est atteinte le gpl me jette donc arrêt moteur...a vitesse élevé ca fait drôle...si vous avez une idée merci
Rapproche tou de Lucmat, il connait assez bien le GPL
Essaye de décrire un peu ton installation, avec la marque de ton matos.
Il passe sur le forum vers 3h45 du mat, il pourra peut-être te répondre
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Merci.c'est du prinz avec Vapo détendeur 2ans . ainsi que toute l installations réviser .par pro.
le faisceau doit déconner. C'est par là que je commencerai. faisceau entre calculateur moteur et installation gaz
Sur ce que tu me dit je m'en vais le sonner.par contre même panne voiture au soleil pas de basculement gpl...merci
» En panne dans la cambrousse !!!!
» en panne a 22 000 km!
» Premier problème de l'année" chauffe anormale"
» probleme de demarrage
» carte de France des membres du forum
