-17%
249 € 299 €
panne electrique aléatoire!!
panne electrique aléatoire!! Empty panne electrique aléatoire!!
Message  moimeme8071 Ven 15 Mar 2013 - 19:12
Coucou tous le monde, voila j'ai un petit souci électrique, depuis toute a l'heure, j'ai l'auto radio qui se coupe, et en même temps, voyant température, jauge a carburant, témoin abs,témoin frein de parking et le bip sonore qui retentit et certainement d'autre témoins mais j'ai pas fait attention affraid sa ma la fait en roulant 4 a 5 fois, c'est très bref quand ça me la fait 2 a 3 secondes confused , j'ai contrôler le serrage des cosses de batterie, de ce coter toute est bien serrer si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce genre de problème Question merci d'avance pour vos réponses Coucou
panne electrique aléatoire!! Empty Re: panne electrique aléatoire!!
Message  reb266 Ven 15 Mar 2013 - 19:54
C'est normal, le Pet est bourré de Gremlins lol! lol! lol!
Message  Rico67 Ven 15 Mar 2013 - 20:39
Coucou tu a controle la masse chassis si elle est serrer
Message  moimeme8071 Ven 15 Mar 2013 - 20:51
Coucou non j'ai pas contrôler, je regarderai demain,la masse chassis se trouve derriere la batterie Question et je regardera même si il y a des Gremlins jocolor on c'est jamais Mwuahah
Message  thierryrange Ven 15 Mar 2013 - 20:56
Ne pas nourrie âpres minuit
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  moimeme8071 Ven 15 Mar 2013 - 20:59
oui c'est vrai Exclamation , Laughing
Message  rrp3817 Ven 15 Mar 2013 - 21:33
Message  jbv Ven 15 Mar 2013 - 21:55
Change la batterie, le mien m'a fait des trucs bizarres avant le changement de battterie (boite de vitesse, alarme, moteur, etc...)
C'est une idée car nos gros bébé sont capable de tous les mystères...
Message  elyse69 Ven 15 Mar 2013 - 22:51
salut, j'ai ces pblm bizarre... c'était la tresse de masse qui vas de la borne de masse qui est derrière la batterie sur le passage de roue et il y a deux gros câbles de masse don un qui va sur le bloc moteur, on le voit lorsque l'on se couche en dessous de la range il faut défaire cette tresse en dévissant le boulon,nettoyer avec une brosse métallique et j'avais due la revissée dans un autre trou qui était fileté a coté mais il faut aussi nettoyer les autres contacts de tresse de masse et le pblm sera résolue je précise que j'ai fait cela sans déconnecté la batterie. Il est de bon aloie de rajouter une tresse ou un gros fil suplémentaire du négatif a la culase ce qui évite des informations erronés de température ou tout autre sondes se trouvant sur la culase . Coucou a bientôt.
Message  moimeme8071 Sam 16 Mar 2013 - 6:39
Coucou en ce qui concerne la batterie je l'ai changer il y a 1 mois et demi, je vais contrôler les masses, y a pas de souci de faire ça sans débrancher la batterie Question
Message  moimeme8071 Sam 16 Mar 2013 - 16:58
Coucou voila j'ai rouler ce matin avec le Range Rover P38 est il n'y a eu aucune coupure,aucune alarme qui as retentit, j'ai contrôler tous de même les masses,elles étaient propre Super ! , rien a dire de ce coter, j'ai quand mit en coup de brosse métallique, voila en espérant que ne ça recommence plus Ange
Message  Rico67 Sam 16 Mar 2013 - 17:40
tu a fait peur aux gremlins avec ta brosse en fer.
Message  thierryrange Sam 16 Mar 2013 - 19:31
Un range ou tous fonctionne l’anomalie n’est elle pas la !!!!
thierryrange
Message  moimeme8071 Sam 16 Mar 2013 - 20:58
Rico, j'ai mit un chat tous la nuit dans le Range Rover P38 sa se trouve il bouffer le Gremlins qui si trouvais Very Happy, je vais méditer sur ce que tu viens de dire thierry drunken lol!
Message  thierryrange Sam 16 Mar 2013 - 21:00
moimeme8071 a écrit:Rico, j'ai mit un chat tous la nuit dans le Range Rover P38 sa se trouve il bouffer le Gremlins qui si trouvais Very Happy, je vais méditer sur ce que tu viens de dire thierry drunken lol!
2 pages pour demain
thierryrange
Message  moimeme8071 Sam 16 Mar 2013 - 21:01
maître très bien patron study
