VOYANT INJECTEUR AFFICHE
VOYANT INJECTEUR AFFICHE Empty VOYANT INJECTEUR AFFICHE
Message  Y.M.S Mar 14 Juil 2015 - 23:40
J'ai le voyant injecteur allumé sur le tableau de bord du coup le Pet ne démarre plus.
Merci pour vos aides
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
VOYANT INJECTEUR AFFICHE Empty Re: VOYANT INJECTEUR AFFICHE
Message  Invité Mer 15 Juil 2015 - 0:14
capteur PMH
Message  elyse69 Mer 15 Juil 2015 - 6:12
Injecteur pilote HS ....
Message  Y.M.S Mer 15 Juil 2015 - 8:13
C'est quoi le capter PMH et il se trouve ou?
Y.M.S
VOYANT INJECTEUR AFFICHE Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 15 Juil 2015 - 8:16
sous le demarreur
Message  Invité Mer 15 Juil 2015 - 15:50
elyse69 a écrit:Injecteur pilote HS ....
Non non non c'est pas cela.
Message  Y.M.S Mer 15 Juil 2015 - 18:51
Je viens de changer le relais à coté de l'ecu moteur, j'ai changé aussi le capter PMH sous le demarreur mais rien. Le voyant injecteur est toujours affiché. Le voyant ECU moteur ne pas affiché sur le tableau de bord, alors que j'ai verifié touts les fusibles du boitier moteur tout est correcte.
Que pensez vous.
Y.M.S
Message  BROUILLET PASCAL Mer 15 Juil 2015 - 19:03
rien compris........
Message  Y.M.S Mer 15 Juil 2015 - 19:35
Je disais que j'ai changé le relais à coté du calculateur moteur aissi que le capteur PMH. Il y a toujours le voyant injecteur affiché sur le tableau de bord. J'ai remarqué que le voyant calculateur moteur ne pas affiché sur le tableau. J'ai effectué toutes ses operation en mettant la clé de contact en position II.
Y.M.S
Message  PET42 Mer 15 Juil 2015 - 22:17
relais de préchauffage HS
Message  Y.M.S Mer 15 Juil 2015 - 22:30
Ou se trouve le relais de prechauffage?
Y.M.S
