-25%
749.99 € 999.99 €
plus de voyant de préchauffage et d'injecteur
plus de voyant de préchauffage et d'injecteur Empty plus de voyant de préchauffage et d'injecteur
Message  mika Dim 12 Juil 2015 - 10:58
Bonjour à tous, je n'ai plus de voyant de préchauffage sur mon pet 2.5 dse de 1995 suite à l'intervention d'un guignole qui disait savoir pourquoi mon pet ne démarrai pas à froid, sans star pilote, je pense qu'il a touché a l'actuateur et apres il ma dit de remplasser  le boitier de préchauffage ce que j'ai fait, mais depuis j'ai plus de voyant de préchaffage et d'injecteur. maintenant mon pet démarre et cale aussitôt toujours avec star pilote, merci a tous pour votre aide
mika
Ville et code postal : cussac fort medoc
plus de voyant de préchauffage et d'injecteur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 12 Juil 2015 - 13:22
Coucou Coucou relais de préchauffage HS ou maxi fusible??????
contrôle si tu as du courant qui arrive au relais
plus de voyant de préchauffage et d'injecteur Empty Re: plus de voyant de préchauffage et d'injecteur
Message  mika Dim 12 Juil 2015 - 13:32
merci pour ta reponse mais de quel relais ou maxi fusible il sagit ?
mika
Message  BROUILLET PASCAL Dim 12 Juil 2015 - 13:48
le relais se trouve a coté de l ecu moteur
Message  mika Dim 12 Juil 2015 - 15:50
daccord c'est le relais que j'ai remplasser merci
mika
Message  Invité Lun 13 Juil 2015 - 20:27
mika a écrit:Bonjour à tous, je n'ai plus de voyant de préchauffage sur mon pet 2.5 dse de 1995 suite à l'intervention d'un guignole qui disait savoir pourquoi mon pet ne démarrai pas à froid, sans star pilote, je pense qu'il a touché a l'actuateur et apres il ma dit de remplasser  le boitier de préchauffage ce que j'ai fait, mais depuis j'ai plus de voyant de préchaffage et d'injecteur. maintenant mon pet démarre et cale aussitôt toujours avec star pilote, merci a tous pour votre aide
Coucou bonjour!!!
