Trou à l'accélération entre 1 et 2 et voyant injecteur qui s'allume
Salut voila ce qui m'arrive est ce que quelqu'un à ça ou une idée, j'ai cherché sur le fofo mais pas trouvé
alors le problème est le suivant
Trou à l'accélération entre 1 et 2 et voyant injecteur qui s'allume au tableau de bord une fraction de seconde et principalement entre1 et 2 et trés rarement sur les autres rapport
ça ne m'empêche pas de rouler et il démarre super bien
Merci les gars
Merci les gars
Gethro- débutant en panne
Ville et code postal : YVELINES
trou a l acceleration
c est pas un voyant injecteur sais voyant moteur
Re: Trou à l'accélération entre 1 et 2 et voyant injecteur qui s'allume
ail mince tu as raison et le manuel m'inquiète pourtant au nanocom pas d'erreur autre que ce que j'ai déjà eu sans allumage voyant
et uniquement quand je lache l'accélérateur entre 1 et 2 bizare
si je me trompe pas pour se voyant c est la sonde qui a sur la boite sous le demareur
Trous a l accel : pompe de gavage et/ou les tuyaux de retour gasoil entre injecteurs (si tuyaux traisses change les car tu ne peux pas voir la fuite). Pour la pompe de gavage mets un clapet anti retour entre le filte et la pompe d injection
Verifie si ton injecteur pilote ne pisse pas quelque part
voir plutot l'actuateur car pour le voyant gestion s'alume c'est que il a un probleme soit sur l'injecteur pilote soit sur l'actuateur
steve66- Modérateur
bonsoir steve ai eu ce probleme de voyant changer injecteur pilote fait regler pompe sur banc voyant toujour allumer changer le capteur et plus de probleme
Rico67 a écrit:bonsoir steve ai eu ce probleme de voyant changer injecteur pilote fait regler pompe sur banc voyant toujour allumer changer le capteur et plus de probleme
Bonjour Rico67, de quel capteur tu parle? J espere ne pas etre en mode blonde.
oKI je vais commencer par regarder les tuyaux au dessus des injecteurs et celui en tresse ensuite on verra le pilote fonctionnait trés bien sur mon ancien moteur, et les autres injecteurs aussi ils ont été réglé.
Ah oui car mon moteur a été changé celui ci je l'utilise depuis 3 ou 4 semaines et il a 124000 Kms de mémoire
j'avais une petite fuite en sortie de pompe sur un des tuyaux mais ça y est il sont changés merci a Steve66 pour les pièces au passage
je vous tiens au courant, j'avoue je prends mon temps comme ça ne le fait pas beaucoup ça va encore et il roule tres bien
en tout cas merci à vous
PS comment on controle l'actuateur ???
lucmat je parle du capteur qui est sous le demarreur qui sur le volant moteur il capte les petit ergo et envoie l info au calculateur pour les tour minute
Petit tuyaux changés surtout le dernier le plus long et depuis plus de probléme
merci les gars
merci les gars
» Tuyauterie entre pompe injection et injecteur
» VOYANT INJECTEUR AFFICHE
» plus de voyant de préchauffage et d'injecteur
» plusde voyant préchauffage et injecteur
» Perte de puissance et voyant injecteur allumé suite changement de moteur
