-36%
254.99 € 399.01 €
plusde voyant préchauffage et injecteur
plusde voyant préchauffage et injecteur Empty plusde voyant préchauffage et injecteur
Message  mika Mar 14 Juil 2015 - 8:42
Bonjour à tous, j'ai toujours un problème avec mon préchauffage j'ai bien du jus qui arrive mais mon boitier de préchauffage n'est pas commandé donc ne claque pas, croyez vous que cela puisse provenir de mon écu moteur ou becm ?merci beaucoup de votre aide
mika
Ville et code postal : cussac fort medoc
plusde voyant préchauffage et injecteur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 14 Juil 2015 - 8:45
si tu as du jus a l entré et pas a la sortie ton relais et mort.....
a savoir que celui ci commande aussi la pompe de gavage
plusde voyant préchauffage et injecteur Empty Re: plusde voyant préchauffage et injecteur
Message  mika Mar 14 Juil 2015 - 8:53
A ok je vais donc écouter si ma pompe de gavage fonctionne merci
mika
Message  mika Mar 14 Juil 2015 - 9:22
c bien ca ma pompe de gavage ne fonctionne pas non plus malgré quel soit neuve , savez vous ou je peu acheter un relais de préchauffage ? MERCI
mika
Message  BROUILLET PASCAL Mar 14 Juil 2015 - 9:28
a voir avec conseil p38 ou autres.....
attend qu ils viennent sur le fofo ca devrait pas tarder
Message  BROUILLET PASCAL Mar 14 Juil 2015 - 9:29
ben voilà conseil p38 est connecté Coucou
Message  DAV P38 Mar 14 Juil 2015 - 13:21
Coucou connecté veux pas dire lumière à tous les étages !! tongue tongue Humour! Sortie
plusde voyant préchauffage et injecteur Rrp38_10plusde voyant préchauffage et injecteur Davp3810plusde voyant préchauffage et injecteur Rrp38_10
