Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Préchauffage
Préchauffage  Empty Préchauffage
Message  ChristianP17 Sam 26 Mai 2018 - 21:52
Sur le deuxième pet de 97 les démarrages à froid étaient difficiles. Cet après-midi j’ai testé le circuit.
J’ai Bien du courant aux bougies donc j’ai pensé qu’elles étaient HS.
Et en allant plus loin j’ai constaté que le témoin s’eteint au bout de 5/6 secondes mais que le préchauffage continue encore au moins 6/7 secondes. Et donc si je préchauffe au delà du témoin démarrage immédiat.
Vous en pensez quoi ? Bizarre comme fonctionnement. Non?
ChristianP17
Préchauffage  Empty Re: Préchauffage
Message  sassarrose Sam 26 Mai 2018 - 22:38
Vous avez dis bizarre, pas tant que ça.
« Le préchauffage reste enclenché, avec une égale ou moindre intensité électrique selon le système, en temps que post-chauffage après le démarrage à froid, afin d’éviter les ratés moteur et ses vibrations associées et pour limiter, au maximum, le surcroît de fumée et de pollution générée lors de la monté en température du moteur. »
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Mai 2018 - 6:28
Y a pas que sur le PET , c est pareil sur tous les Diesel.....
Message  ChristianP17 Dim 27 Mai 2018 - 14:04
Merci David et Pascal,
Sauf que si j’attends pas le temps dit de post démarrage il démarre pas.
Peut-être les bougies faiblardes ?
Je vais commencer par là.
Bon dimanche
ChristianP17
Message  BROUILLET PASCAL Dim 27 Mai 2018 - 14:23
Met du bosch 70-80 euros de mémoire.....
