Compresseur out
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Compresseur out
non j'avais pas précisé l'endroit ni demandé l'endroit.....
Toujours en forme, une ligne parallèle sur la sortie n°6 et u seras fixé......... Il n'y a pas mieux.......
Par contre DTC le fist fucking...... Il y en a qui aime.... Mais cela ne va pas te servir pour ton problème de compresseur.... Prends un vrai mano!
Re: Compresseur out
Non thanks pour le fist aucun intérêt pour moilucmat a écrit:non j'avais pas précisé l'endroit ni demandé l'endroit.....
Par contre m indiquer ou me procurer un bon mano ainsi que du tuyaux je suis preneur !!!
Et dis moi la ligne en parallèle à fixer en définitif ou juste pour test ???
Sinon le relais ne peut il pas aussi me poser problème ??? Au cas ou j aimerais essayer ca me paraît être déjà plus simple à tester avant une ligne complète
Willy95- débutant en panne
Re: Compresseur out
il y a des tests à faire, mais ça n'a pas l'air de t'intéresser plus que ça.. Si le relai était HS, tu aurais une anomalie eas au tableau de bord..
Sinon, pour le tuyau et le mano, je sais où
Re: Compresseur out
A si bien sur que je suis intéressé par les test bien au contraire
Re: Compresseur out
Meme a 3000 km de mon pet je continu de penser a lui êt a cette petite galère de compresseur , après réflexion je me dis que avant de casser je n est jamais eu un déclenchement si rapprocher êt que finalement c est après un echange que c est arriver ,je vais commencer par une petite réfection de celui ci êt mettre un petit Mano
Page 2 sur 2 • 1, 2
» compresseur eas compression
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
» Compresseur eas
» compresseur "hot" pas "hot"
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» Compresseur eas
Page 2 sur 2
