probleme EAS
+6
10 participants
probleme EAS
bonjour, je suis nouvelle et je souhaite que quelqu'un puisse m'aider. j'ai un land rover range rover 2.5 DT hasting de 2000. j'ai fait changé les 4 cousins d'air il y a un an, maintenant j'ai anomalie EAS et ralentir 55 km avec tous les voyants allumé je l'ai donc emmener chez land rover qui m'a dit que c'était mon compresseur. Je l'ai changé moi même mais il y a toujours d'inscrit anomalie EAS et ralentir 55 km avec voyant allumé.
Que faire? est ce que quelqu'un aurait une idée?
laureboissetdeville- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 86160 La Ferrière airoux
Re: probleme EAS
Bienvenu parmis nous
Tu doit effacer le deflaut qui est rester en mémoire dans le calculateur.
Canyon- membre actif
Re: probleme EAS
merci.
ok mais comment faire j'ai lu sur des forum qu'il fallait débranché sous le siège conducteur mais mon mari me dit qu'il y a plein de prise donc on ne sait pas laquelle et est ce bien la bonne solution.
De plus a force d'appuyer sur les flèches il a fini par monter mais il vient de redescendre.
j'ai fait plusieurs garage cet après midi et aucun ne peut rentrer dedans ils me disent tous d'aller à la concession
Re: probleme EAS
Il existe un logiciel gratuit qui permet de faire cela qui s'appelle EASunlock, il te faut commander un câble spécial que tu peut trouver sur internet ou chez l'un des pros du forum. Fait une petite recherche sur le forum pour les détails
Re: probleme EAS
ok merci
es ce que tu croit que je peux rouler comme ça le temps d'enlever les défauts
Re: probleme EAS
A évité au maximum
Il existe des valve de gonflage a mettre sur les tuyaux des boudins en attendant. Idem une recherche sur le forum de t'en dira plus
Re: probleme EAS
ok merci pour ton aide je viens de commander le cable
Re: probleme EAS
bienvenue
Re: probleme EAS
Bienvenue
jbv- Range P38 Guru
preboul- pet lover
Re: probleme EAS
bienvenue encore un "pet" pas très loin
samy 79- membre actif
Re: probleme EAS
samy 79 a écrit:bienvenue encore un "pet" pas très loin
va falloir fair un BBQ dans le secteur
Re: probleme EAS
il va jusqu'où le secteur
Re: probleme EAS
david
faut qu on organise sa et le secteur ira jusqu a ou ceux qui veulent faire le deplacement
Re: probleme EAS
rrp3817 a écrit: david
terrain d'availles limousine
Re: probleme EAS
samy 79 a écrit:rrp3817 a écrit: david
oui comme sa meme les stock pourront allé sur le terrain sans avoir peur
Re: probleme EAS
rrp3817 a écrit:samy 79 a écrit:rrp3817 a écrit: david
tu en es sûr, on ne risque pas de se salir les pneus ????
JL- pet lover
Re: probleme EAS
a peine un peu de poussiere aprés sinon y as les bourbier pour leur faire un bain de boue
Re: probleme EAS
cest pas très loin de chez moi
» Probleme pe
» Probleme BVA
» suspension bloquée basse sans défaut EAS
» probléme eas
» Probleme pe
» Probleme BVA
» probléme eas
