probléme eas
probléme eas
Bonjour , Bonsoir
Mon Pet se mets a délirer tout seul , j'ai changé le compresseur , les 4 boudins et refait le bloc electrovannes mais :
en démarrant , le Pet se met de niveau , roule trés bien et aucun soucis , jusqu'a ce qu'il m'annonce probléme suspension
les témoins clignotent puis s'allument fixe et le Pet se mets en position haute , je rentre chez moi
Le lendemain , probléme suspension et il se mets sur les butées + message 55km/h , je me rends tant bien que mal a 2 km de la
une demi heure plus tard je reviens , pas de problémes , la suspension refonctionne , je vais faire un tour en essayant les 4 positions pas de soucis , je rentre heureux
lendemain nouveau probléme suspension , position haute et il me semble qu'il "penche" vers l'avant , je rentre , l'arrete , redémarre et plus de soucis ...
Et ainsi de suite , parfois il fonctionne parfois pas
Auriez vous une solution ou un diagnostic ? je pense aux capteurs mais ne sait pas ou les trouver ni comment les tester sachant que je n'ai ni nano , ni hawkeye , ni eas unlock
Amicalement , Seb
Amicalement , Seb
judge252- débutant en panne
Ville et code postal : Vlessart Belgique (prov. lux.)
Activité / Fonction : Mécanicien , Bûcheron
Re: probléme eas
seb
le mieux serait que tu testes avec easunlock car si défauts il te les indiquera
car ça peu provenir soit d'un capteur soit de la drive box soit tout bêtement d'un mauvais contact au niveau d'un ou plusieurs
capteurs (qui se trouvent derrière chaque roue) ou mauvais contact au niveau de la prise du bloc de gestion de la suspension (qui est
sous le siège conducteur) ou alors une fuite et dans ce cas il cherche en permanence à ce mettre à niveau.
c'est assez capricieux cette suspension et parfois c'est tout bête à régler.
moi je testerai dans l'ordre
un coup d'easunlock
recherche de fuite
nettoyage des prises capteurs et de la prise du module de gestion de l'eas (un coup de bombe nettoyage pour freins ça marche très bien)
après tu dois y voir un peu plus clair
un coup d'easunlock
recherche de fuite
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
Re: probléme eas
Bonjour , Bonsoir ,
Me revoici vers vous pour la solution
En effet , prenant mon courage a deux mains pour réparer , nettoyer etc...
j'ai trouvé un capteur débranché , comme quoi parfois y'as pas besoin de chercher loin
J'avoue parfois ... je fais mon boulet
Re: probléme eas
Tout est bien qui finit bien. Fais gaffe tu vas avoir la médaille d'or du boulet....
reb266- Range P38 Guru
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
» probleme sur bvm
» probleme eas
» probleme aes
» probleme sur bvm
» probleme eas
» probleme aes
