Compresseur semble ne plus fonctionner
Pacalan
J ai reçu un kit de réparation de compresseur
Après remontage il semble ne plus fonctionner avec l alimentation du range alors qu en direct il
Fonctionne que puis je faire
Pacalan- débutant en panne
Ville et code postal : Grasse
contrôle tes maxi fusibles ou alors thermique hs
Re: Compresseur semble ne plus fonctionner
Hello Pascal le
Fusible est bon mais le thermique c quoi ??
il se trouve au cul du compresseur il joue le role de fusible ou presque
Pascal mais quand je le branche en direct il fonctionne dois je le re démonter ?
avant de demonter teste le thermique au multimetre va voir là
https://www.rangeroverp38.com/t2469-tester-electriquement-le-compresseur-eas?highlight=tester+thermique
Pour résumer, avec un multimètre, position ohmmètre, prendre entre le fil noir et le orange de la prise du compresseur, si ça "Bip" le thermique est bon.
Merci beaucoup je vais regarder demain matin
Et essayer de trouver un multimètre
Merci pour ce forum
Merci pour ce forum
y a tout sur le forum il suffit de chercher un peu dans le chapitre suspension tout est en post it
comme je suis coincé avec mon épaule à la maison j ai pris le temps de te mettre les infos que tu aurais du trouver
Oui, mais du coup, je ne servirai plus à rien et toi, tu ne pourrai plus râler pas cool l'épaule, bon rétablissement
et du coup tu peux pas prendre le temp d allé lui faire
+1 avec david bon retablissement a toi
Pascal bon rétablissement un
Question le compresseur est branché même moteur éteint il est super chaud ???
Jai eu le même symptôme, compresseur qui ne tournait pas mais bouillant . Je mettrais bien 50 euro sur le thermique
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Alors la je ne comprends plus rien ce matin après une nuit le pet démarre normalement et il monte ???? Super rapidement ???!??!!!
Que faire les amis le changer ???
Tout simplement tu devais avoir un défaut eas qui a disparu au redémarrage. ....
Le mien ma déjà fait ça. ....tu démarre tout va bien.....et le compresseur NE se mets pas en route....
Tu coupe le contact et tu redémarré. ...parfois deux fois et il repart....
C'est un pet
Il est vivant le msieur ^^
C'est un pet
Merci mais il faut avouer que depuis 1 mois je ne pense qu a son moteur ..son compresseur ce stressant
» Compresseur AES qui ne semble pas fonctionner
» EAS message 55km/h
» code incorrect + barrilet hs semble t il
» Compresseur eas
» Changement des amortisseurs ( shocks absorbers ) avant
» Compresseur eas
