P38 ne démarre plus
P38 ne démarre plus
Grosse galère. Je suis tombé en panne sur le parking de super U. J'ai voulu ouvrir mon pet avec la télécommande mais aucune réaction. J'ai donc ouvert la porte avec la clef et là l'alarme s'est déclenchée. J'a mis la clef dans le neiman mais aucune réaction. Ca indique code erroné ou quelque chose du genre. Donc appel assistance et dépot vers le garage le plus proche qui m'annonce qu'ils ne peuvent rien faire et qu'il faut voir avec Land. Bon pour l'instant il est resté dans le garage on verra demain.
Je précise que la télécommande date du mois de mars, changé par le garagiste où j'avais acheté le pet. Depuis le début l'écran affichait défaut alarme, mais çà ne posait aucun problème. Est ce que ça peut être lié ?
Je n'ai pas de code eka. j'ai acheté la voitutre sans manuel et je n'ai pas de deuxième clef.
Quelqu'un a t il une idée sur l'origine du prooblème ?
Merci d'avance à tous.
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
Re: P38 ne démarre plus
Salut.
Le message défaut alarme qui s'affiche quand on met la clé dans le neimann est souvent lié à un problème de détecteur ultrason HS.
Mais celà n'empêche pas le fonctionnement de la télécommande ni le démarrage du pet. Donc dans ton cas, ça vient d'autre chose.
Je suis certain que les gourous en électronique du vont se manifester.
As tu vérifié les piles de télécommande ? On ne sait jamais.
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
A tout hasard, lorsque tu étais garé sur le parking du " Super U ", n'y avait-il pas un transformateur " EDF " à proximité ?
Ce genre de truc à réputation de pouvoir brouiller les ondes des récepteurs des .
Bon j'dis ça mais j'dis certainement une connerie .....
désynchronisation entre ECU et BECM.
Problème lié à un distributeur de billets, en réalité problème lié au récepteur de fréquence du PET.
pas de transformateur edf ni de distributeur de billets. Un parking tout simple de supermarché de campagne. Pour les piles de la télécommande je pense qu'elles sont encore bonnes. Moins de 3mois et la diode fonctionne.
Avec la première génération de récepteur HF, une simple station météo de salon (type oregon ou autres) à proximité suffisait à mettre le bazar ... Land Rover a ensuite monté une seconde génération de récepteur moins sensible aux interférences ...
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les transformateurs edf ou distributeurs qui peuvent provoquer des interférences ...
Bon ce matin je vais tenter d'obtenir le code eka auprès de land. J'en déduis selon vos messages qu'il faudrait que je change mon récepteur.
pas de déduction hâtive.. S'il est vrai que ce récepteur pose problème dans certains cas, le changer ne résoudra pas ton problème actuel. Il te faut effectivement ton code EKA, si tu as de la chance... va savoir.. Le plus vraisemblable, tu devras te rapprocher d'un membre ayant un nanocom, par exemple, pour resynchroniser le calculateur et le becm... si ça ne règle pas le problème, il y aura une autre étape, avec un certain coût, mais qu'il est conseillé de faire pour éviter que cela ne se reproduise.
Merci pour les infos. Quelle est cette étape qui a un coup ?
digby29 a écrit:Merci pour les infos. Quelle est cette étape qui a un coup ?
Un voyage en Australie ???
Suppression du code EMS du calculateur
https://www.rangeroverp38.com/t4699-becm-coupure-moteur-code-eka-desimmobilisation-calculateur-moteur-recepteur-telecommande-gen3#74306
OK. J'ai récupéré le code. Je fais un essai en début d'après midi.
Bien appliquer la procédure...
C'est bon j'ai rentré le code. Tout fobctionne. Je suis soulagé. Merci à tous.
profites en pour le faire supprimer rapidos
» mon p38 ne démarre pas
» Mon P38 ne démarre pas
» Il ne démarre plus!
