Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Volant bi-masse en or ou modif ?
Greg90
petit jules
forge2b
Volant bi-masse en or ou modif ? Empty Volant bi-masse en or ou modif ?
Message  benland Mer 20 Mai 2015 - 10:33
après avoir ressenti de grosse vibration et coupé net mon embrayage au niveau des rivets, j'ai constaté pendant l'opération que mon bi-masse était secoué !!!
le prix du bi masse étant vraiment abusé j'envisage une modif qui me paraît largement réalisable !!!
l'embrayage du Def ou Discovery étant le même au niveau fixation ... j'envisage de placer mon bi-masse dans une presse ... le souder ... et remplacer l'embrayage du pet par un de DEF qui as des ressorts interne pour compenser le volant rigide !!!
quelqu'un à déjà essayé ?
benland
benland
Ville et code postal : ETAULES
Activité / Fonction : Gérant Land Spirit
http://www.land-spirit.fr/
Volant bi-masse en or ou modif ? Empty Re: Volant bi-masse en or ou modif ?
Message  forge2b Mer 20 Mai 2015 - 19:30
et tu ferais comment pour ton équilibrage ?
parce que là, ça risque de secouer bounce affraid
forge2b
forge2b
Message  benland Mer 20 Mai 2015 - 20:08
oui c'est ce qu'on regardai cette après midi on la repéré et on va le bloquer à fond sous la presse ... je vais quand meme le tenter pour voir j ai un vieux volant moteur et un embrayage de disco qui fait encore 100 000 km ... je pense que l'embrayage va charger assez vite et qu effectivement il n'amortira pas assez et qu'il y aura des vibration !!!
benland
benland
Message  forge2b Mer 20 Mai 2015 - 20:17
j'ai plus peur d'un mauvais équilibrage à cause de la soudure, que de la prise de couple de l'emrayage lui-même.
forge2b
forge2b
Message  benland Jeu 21 Mai 2015 - 8:13
Oui fort probable !!! je vais essayer de faire au mieux pour être régulier autour des trou de vis et de bien dégager le surplus de la gorge mais ...ca sent la perte de temps !!!
benland
benland
Message  benland Jeu 21 Mai 2015 - 8:16
Paraît t'il qu'il y a 2 frère qui ont une boite de menuiserie dans le gers et qui roule en Range Rover P38 qui ont tous les 2 fais la modif et cela fonctionne , l'un a un poil plus de vibration que l'autre mais apparemment pas dérangeant !!! info ou intox ?
benland
benland
Message  petit jules Mer 10 Juin 2015 - 22:22
salut
ayant aussi un pb de bimasse j'ai aussi pensé a le souder (je l'aurai pointer sur un tour) effectivement un disque d'embrayage de 300tdi se monte bien sur la queue de boite du p38
le pb c'est pour le mécanisme: celui d'origine du pet est un embrayage tiré alors que celui d'un 300 est un poussé et du coup le disque avec le moyeu a ressort du 300 ne "passe" pas sous le mécanisme du tiré ça fait donc de grosse modif rien que pour la commande d'embrayage sans compter le risque de casse du vilebrequin ou autre du a un mauvais équilibrage du volant
mais si tu trouve une solution je suis preneur vu le prix du bimasse
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Volant bi-masse en or ou modif ? Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 11 Juin 2015 - 8:32
c est cher mais tu le fera une x
Message  Greg90 Jeu 11 Juin 2015 - 13:16
Pour l'équilibrage tu peux équilibrer le volant seul.
Puis tu le monte en queue de vilo et point barre.
On équilibre le tout si l'on a tout sous la main ou pour la compétition.
Mais deux pièces correctement équilibrées séparément et montées ensuite ensembles ne pose pas de prb puisque leurs sinusoïde est plate, mais je le répète il faut bien l'équilibré.
Tu peux partir de hypothèse que ton ensemble mobile du moteur est bien équilibré.
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Message  CONSEILP38 Jeu 11 Juin 2015 - 16:11
un volant moteur fait 250 000 kms voir plus un embrayage de 150 000 a 200 000 kms je vois pas bien a quoi servirais une modif de ce genre
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 11 Juin 2015 - 16:14
+1 que de la bidouille tout ca......
Message  benland Jeu 18 Juin 2015 - 17:42
c'est que l embrayage de 300 coute bien moins chère et fais plus de 150 000 km ! Plutot que de changer le bi masse et l'embrayage tous les 250 000 km ... le bi masse c'est bien dans une BM !! Very Happy
benland
benland
Message  Vincent lanth Dim 9 Aoû 2015 - 8:31
Pour équilibrer, passer chez un usineur qui réalisera l'opération.
Sur les autos de compéitions, ont équilibre vilebrequin, vilo + volant moteur puis vilo + volant + mécanisme.
Vincent lanth
