-38%
99.99 € 159.99 €
Fausse masse ???
Fausse masse ??? Empty Fausse masse ???
Message  Midnight2B Ven 16 Nov 2012 - 11:14
Une panne qui me rends fou...ma jauge de température s'envole au rouge quand je freine, et parfois revient, ou pas..Le moteur ne chauffe pas, pas de fuite d'eau ni consommation, la "mécanique fonctionne", durits normales, ventilos, visco ok, c'est sans doute un "retour de masse" ou approchant, si quelqu'un à une piste, je suis preneur !!!
Bonne journée à tous
Midnight2B
Midnight2B
Ville et code postal : BIGUGLIA
Fausse masse ??? Empty Re: Fausse masse ???
Message  Desideriu Ven 16 Nov 2012 - 13:17
Peut être un souci du côté du branchement de la sonde ?
Message  Midnight2B Ven 16 Nov 2012 - 16:39
tout à l'air "normal" de ce côté, à défaut je vais commander une sonde neuve, mais je ne suis qu'à moitié convaincu...
Midnight2B
Midnight2B
Fausse masse ??? Empty masse
Message  duvland Dim 18 Nov 2012 - 9:19
salut,
j ai eu exactement la meme chose sur mon 1er p38 4.0 ( l aiguille montait dans le rouge que la nuit et quand je freinait).
il faut bien controler l etat des cablages de masse entre moteur, caisse, chassis et batterie.
en plus j avais retire une masse directement de l alternateur a la batterie et ca a avait regle le probleme(je pense qu il y avait de l oxydation au niveau du support)
pour essayer (il faut etre 2), il suffit de reproduire les conditions pour lesquelles ton aiguille monte .
a ce moment la, prends un cable de demarrage(ou autre chose d equivalent), mets le sur le - batterie et relie le au corps de ton alternateur.
si l aiguille descend, tu n as plus qu a faire comme dit precedemment(controle des masses et tirer un cable supplementaire).
bonne chance
duvland
duvland
Message  Midnight2B Lun 19 Nov 2012 - 11:09
Bonjour cela me parait une bonne piste, je vais tester au + vite, merci !!
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Ven 7 Déc 2012 - 17:15
J'ai tenté de "retirer" une masse depuis l'alternateur mais sans résultat, je vais vérifier mes autres masses...
Midnight2B
Midnight2B
Message  yoyo13 Ven 7 Déc 2012 - 19:21
Depuis quand as tu ce phénomène ?????
Y aurait il une relation avec le montage de ton attelage ??????
@+JM Coucou
Message  elyse69 Sam 8 Déc 2012 - 10:08
salut a vous, j"ai il y a quelques temps eu la même panne l'aiguille de température qui monte en rouge inopinément cela provenait de la tresse de masse qui relie le moteur au chassi. C'est trés facile d'accès elle se trouve en dessous du moteur coté batterie. Le boulon qui fixe la tresse est en mauvais état change le et vérifie que le filetage dans le moteur soie propre et la fixation aussi. A+ Coucou
Message  Midnight2B Sam 8 Déc 2012 - 18:59
Je vérifie ça dès demain pour la tresse de masse !!, et la panne existait bien avant le montage de l'attelage...
Midnight2B
Midnight2B
