Modif frein à main
Modif frein à main
Voila je veux changer la partie de la console où se trouvent le frein à main et les inter VE et TO pour en mettre une en ronce de noyer assortie à celle du levier de vitesse. J'en trouve mais systématiquement modèle conduite à droite, donc frein à main du mauvais coté. Et impossible d'en trouver une conduite à gauche avec emplacement du frein à main coté conducteur.
Donc m'est venu l'idée de changer le frein à main de coté. Y-a-t-il une difficulté particulière ? Je pense que le chassis doit-être pré-découpé pour accueillir le frein à main soit à droite, soit à gauche, en fonction des versions mais pas certain.
Y-a-t-il des éléments à changer. Je sais que le frein à main n'agit pas sur les roues AR mais sur l'arbre de transmission et je ne connais pas du tout le système.
Merci de vos réponses
Charly33- membre actif
Re: Modif frein à main
je suppose qu il faudra aussi changé la plate forme du frein a main
compliquer car en fait il y a une plaque boulonner a la caisse qui détermine le coté de conduite qu'il faudrait changer pour fixer le frein a main de l'autre coté en gros il n'y arien de prévus sur ta caisse pour recevoir le frein a main de l'autre coté
Merci de vos réponses.
Mais ce sujet n'a plus lieu d'être. Hier, gros coup de bol, j'ai trouvé la pièce que je cherchais provenant d'un "autobiography" avec conduite à gauche
charly, nikel pour toi
moimeme8071- pet lover
» Frein à main
» Bon la ca ne me fais plus rire du tout
» Câble de frein a main?
» Soufflet de frein à main
» Voyants ABS te frein à main
