-55%
49.99 € 109.99 €
Alim porte conducteur out
Alim porte conducteur out Empty Alim porte conducteur out
Message  DAM38 Ven 8 Mai 2015 - 17:27
Salut
Manifestement, je n'ai plus d'alimentation dans la porte conducteur.
Plus de vitre électrique, plus de verrouillage et plus de réglage du rétro électrique de la porte avant gauche. La serrure conducteur ne marche que manuellement, et juste pour la porte conducteur. Tout est tombé en panne progressivement.
Et message "porte avant gauche ouverte".
J'ai démonté l'habillage de bas de porte, et le côté gauche à côté du pédalier. Il y a des faisceaux électriques partout...!!!
Je ne sais pas où chercher, ni quoi faire.
Si vous avez une idée....
Merci !
DAM38
DAM38
Ville et code postal : AOSTE
Alim porte conducteur out Empty Re: Alim porte conducteur out
Message  tototata1416 Ven 8 Mai 2015 - 18:22
Comme dirait notre grand homme Lucmat tu as le syndrome des prises bas de portes oxydées....
Derrière le cache plastique du repose pied, et de l'autre côté derrière le cache réarment pompe à essence.
Tes connecteurs sont probablement oxydées, soit tu achètes un très bon produit en bombe pour désoyder ceci, soit tu coupes la batterie, coupe les fils un à un et les souder ensemble en mettant une gaine thermo rétractable pour ne plus jamais avoir de soucis....
Comme dit notre Dieu du fofo, RR-Evo, 80% des pannes électrique viennent de là...
Message  DAM38 Ven 8 Mai 2015 - 18:45
Tu parles des 2 fiches blanches accrochées au "cale pieds" ?
DAM38
DAM38
Message  tototata1416 Ven 8 Mai 2015 - 18:56
Oui  c'est bien cela, les 2 prises blanches derrière le cache du repose pied, il y de même coté passager
Va voir là et c'est ça:
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202?highlight=prise
Message  DAM38 Ven 8 Mai 2015 - 19:02
Bon sang, c'est exactement çà !
La fiche la plus à gauche a "du bleu".
Merci pour le tuyau Very Happy
DAM38
DAM38
Message  tototata1416 Ven 8 Mai 2015 - 22:31
Le fofo est fait pour ça, tu peux ajouter des photos de ton problème et l'opération que tu réalises pour corriger ton problème afin d'enrichir la base de données et servir à d'autres personnes dans la détresse comme toi...
Dis surtout merci à Lucmat, car c'est lui l'électricien qui a câblé les 342 550 Range Rover P38 sorti de Land Rover et qui a rejoins le fofo en 2012. Sans lui il y aurait plus de la moitié à la casse...
cheers  cheers  cheers Merci Lucmat  cheers  cheers  cheers
Message  DAM38 Sam 9 Mai 2015 - 0:26
Ah bin, merci pour sa dévotion !!!
Demain, s'il ne pleut pas............ je regarde çà et je te redis.
Déjà, les faisceaux dans le bas de porte sont bien humides. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, ou si j'ai une infiltration.
DAM38
DAM38
Message  Desideriu Sam 9 Mai 2015 - 11:30
DAM38 a écrit:Ah bin, merci pour sa dévotion !!!
Les deux mon capitaine...Very Happy
Message  DAM38 Dim 10 Mai 2015 - 13:03
Bon, bin c'était simplement çà en effet.
Démontage, wd40, grattage, remontage et j'ai récupéré ma porte ! cheers
Pour l'infiltration, il faut que je vérifie l'étanchéité du pare brise qui vient d'être changé.... Evil or Very Mad
Merci à vous.
DAM38
DAM38
Alim porte conducteur out Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Mai 2015 - 14:15
contrôle tes filtres a pollen s ils sont pas inondés et bouchés
Message  forge2b Dim 10 Mai 2015 - 15:34
tototata1416 a écrit:Oui  c'est bien cela, les 2 prises blanches derrière le cache du repose pied, il y de même coté passager
il y a donc ces prises aux pieds de chaque porte ???
forge2b
forge2b
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Mai 2015 - 16:08
oui.....
Message  forge2b Dim 10 Mai 2015 - 16:29
forge2b
forge2b
