Porte conducteur bloquée fermée !!!
Champetier
Je suis propriétaire d'un P38 4,0 SE Pack de septembre 1999. Depuis hiers, je ne peux plus ouvrir la porte conducteur, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Je suis parti faire une course, et en arrivant sur place, impossible de sortir par la voie normale. Le loquet de centralisation fonctionne, mais les poignées extérieure et intérieure reste inactivent, comme si la porte était encore vérouillée.
2 Problèmes :
- Ouvrir la porte pour démonter le panneau de porte (je connais la procédure pour l'avoir fait quelques fois) : avez vous une solution sans attaquer le panneau au burain ?
- le moteur du verrouillage semblant fonctionner, j'ai l'impression qu'il n'y a que la gache qui est morte : ya t il moyen de réparer ? ou faut il changer l'ensemble de la serrure ?
Merci pour votre réactivité. et Merci pour tous les judicieux conseil que j'ai pu lire dans différentes rubriques.
Guillaume
2 Problèmes :
Guillaume
Champetier- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Paris
Re: Porte conducteur bloquée fermée !!!
Salut, démonte le siège conducteur et bascule le sur la banquette arrière. Ça devrait te libérer la place pour sortir le panneau de porte sans tout casser. Ensuite, il te faudra péter la serrure et la remplacer...
Le plus dur ça va être de virer le siège conducteur sans avoir la portière ouverte...n'hésites pas à faire avancer et à reculer ton siège à fond pour pouvoir dévisser les torx...
il est possible de peter l'anneau en passant pas la porte arrière je sais car je lui est donner un anneau et une serrure sans rien abîmer
steve66- Modérateur
Exact j'ai déjà fait comme ça aussi mais faut avoir des anneaux sous la main OU le numéro de Fabrice dans le télsteve66 a écrit:il est possible de peter l'anneau en passant pas la porte arrière je sais car je lui est donner un anneau et une serrure sans rien abîmer
et il est aussi possible de passer par la case presentation des membres pour se presenter avant tout merci
Ca c'est pas fauxsuperwam a écrit:et il est aussi possible de passer par la case presentation des membres pour se presenter avant tout merci
alors anneaux j'ai mais en lot de 10, 20, 50 avec une barre panhard en cadeaux
c'est marrant je pensait a toi justementCONSEILP38 a écrit:alors anneaux j'ai mais en lot de 10, 20, 50 avec une barre panhard en cadeaux
steve66- Modérateur
» Porte Av D bloquée fermée
» portière AvD bloquée fermée
» on continue ! ma portiere avant gauche est bloquée en position fermée ( plus pratique bien sur )
» Alim porte conducteur out
» Porte avd Bloquée
» Porte avd Bloquée
