[résolu]Mon P38 a l'air triste
Bonjour à tous (tes)
Mon P38 a les 2 phares qui penchent légèrement vers l'extérieur.
L'écart entre la grille centrale et les phares est plus important en haut qu'en bas.
Savez vous comment on peut le régler ?
Très bonne soirée,
Nono
Très bonne soirée,
Nono
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: [résolu]Mon P38 a l'air triste
Tes phares sont tenus par 2 boulons et 2 écrous :
Deux boulons sur le côté extérieur en position verticale : un en haut sur le dessus (de 10mm) et un en bas...
Deux écrous vers l'intérieur (vers le radiateur), un en haut et l'autre en bas, qui sont horizontaux et qui sont vissés sur des boulons pris dans le contour de phare en plastique...
Tu as aussi deux réglages pour chaque phare :
Le réglage du dessus (que tu peux faire jouer avec une clé Allen) sert à régler le phare latéralement,
Le réglage de derrière sert à régler ton phare dans le sens de la hauteur...
A mons avis, si tu veux relever un peu tes phares de l'extérieur (ou les rabaisser du côté intérieur) tu dois dévisser les écrous qui sont vers l'intérieur et jouer dessus...de mémoire il existe un petit jeu de rattrapage...
Alors, après plusieurs mois, je me suis lancé :
J'ai démonté les phares et le pare choc avant. Je me suis aperçu que la barre entre les phare n'était pas droite, mais légèrement pliée vers le haut.
J'ai donc disposé une traverse en bois sous les 2 bouts de longerons ou vient se fixer le capot, 2 sangles à cliquet qui prennent la barre entre les phares, et j'a&i cliqué petit à petit, en montant sur la barre pour faire du poids.
Résultat, j'ai redressé tout ça et maintenant, mon P38 a l'air de bien meilleure humeur
Si cela peut aider quelqu'un à l'avenir ...
» Eclairage allume cigare
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» coupure moteur fusible 37 qui crame
» Recepteur 3e generation et batterie a plat quand meme...
» Temps de levage très long
