Probleme dans les cotes /perte de vitesse
J ai un probleme en cote , quand elles sont longues
Au depart tout va bien mais apres 500m la vitesse diminue meme si j accelere , ca ne repond pas
Le moteur monte dans les tours mais ca continue de descelerrer
J ai essaye le mode sport ou de passer une vitesse en manuel ca ne change rien
Je ne comprends pas car hors cote , rien a dire
Merci d avance
Merci d avance
J74- débutant en panne
Ville et code postal : Haute savoie
Re: Probleme dans les cotes /perte de vitesse
débit mètre sonde lambda, faisceau bougies essence........... Frein à main aussi, si si je vous promet, cela arrive.....
Est ce qu il y a un moyen d identifier facilement la source du probleme ?
Ca arrive plutot a une vitesse de 80 / 90 km/h
Si je monte a 50 ca se passe bien
Fais un test de calage: tu bloque les freins a l'arrêt et tu accélère en position D moteur et boite chaude
Si tu cales avant 2200 tr/min: manque de puissance moteur
Si tu cales après 2400tr/mon, ta boite cire trop.
botien- débutant en panne
capteur/durite de pression atmosphérique encrassée poreuse ou coupée, ou durite turbo manchonée aléatoirement, ou poreuse.
PET42 a écrit:capteur/durite de pression atmosphérique encrassée poreuse ou coupée, ou durite turbo manchonée aléatoirement, ou poreuse.
c est un v8 pasqualou
boulet va! c'est pas un diesel
» perte de vitesse
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Problème boîte de vitesse
» Problème de vitesse (résolu)
» Problème levier de vitesse
