Problème levier de vitesse
Bonjours tout le monde
Et oui voila un revenant apres mes problemes de santé ( j'ai fini par me faire operer il y a 15 jours de la colonne vertebrale suite a fracture ) d'ou mon moment d'absence
Mais voila avant l'opération le levier de vitesse devenais de plus en plus mou
J'ai donc ouvert par le dessus et je me suis vite aperçu que c'était une des pièces cylindrique qu'il y a de chaque cote du levier qui merdé le ressort et mort et la bille ne pousse plus le levier en position central
Voici la photo
https://i.servimg.com/u/f59/17/72/19/84/image11.jpg
Ma question est la suivante
Peut t on trouver cette pièces seule et si oui ou ?
En vous remerciant d'avance
Si pascal tu nous lit tu es toujours le bienvenue
A +
Bronsky
Voici la photo
A +
Bronsky
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Problème levier de vitesse
sa strouve par contre il me semble qu il y as plusieurs modele voir un de nos pros j suis sur qu il en on en stock
Ca marche alors AU SECOURS LES PROS !!!!
par le dessus tu tes bien compliquer la vie
rien a remplacer comme on le vois sur la photo le bout de la pièce c'est ouvert et la bille n'est plus tenus donc tu sort le tous (sans perdre la bille) tu place ça dans un étaux tu sert légèrement ça vas suffire a rebloquer la bille tu lubrifie un peut et tu verras que ça marche comme du neuf tu remet le tout en place un petit réglage et c'est repartis
il se peu aussi que le doigt sous le couvercle soit desserré et risque de casser et là celui ci ne se detail pas il faut changer le boitier complet
Le coup de la bille j'ai déjà fait et rien de plus sinon le doigt a resserrer se trouve a quel endroit
Sinon on vois bien que que c'est cette pièce qui merde elle ne repousse plus le levier
On peut trouver ca ou ?
a l interieur du boitier il me semble a voir avec les pros c est mieux
Houhou les pros
» Bonjour de Madagascar
» Probleme allignement du levier de vitesse
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Jeu levier de vitesse
» levier de vitesse
» levier de vitesse
