récupération des codes erreurs EDC sans matériel spécifique
est-ce que quelqu'un a essayé cette façon très simple de récupérer les codes erreurs de l'EDC?
Il faut se rendre page 374 sur ce lien:
http://diagramasde.com/diagramas/automoviles/fiat%20diagnostic%20manual.pdf
Bonne lecture à tous.
btsero11- débutant en panne
Re: récupération des codes erreurs EDC sans matériel spécifique
bonjour , dsl mais le lien ne fonctionne pas.
cypher- Membre
Ville et code postal : bordeaux
j'essaie de nouveau:
j'espère que ça va fonctionner...
je vous fais un résumé du document:
en reliant les bornes 4 et 15 de la prise OBD, puis en mettant le contact, on peut compter un nombre de flashes sur le TDB et obtenir un code qui correspond à une panne sur la liste jointe.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé?
Merci.
Merci.
ça paraît bizarre comme truc..
Bonsoir à tous,
je viens d'essayer ça marche super.
j'ai obtenu 12 puis 33.
12 est un code de départ
33 un code....qui n'existe pas sur la liste.
Je ne suis pas le seul à avoir ce code qui ne correspond à rien voir le lien:
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/p38-diesel-fault-code-33.270340/
Est-ce que quelqu'un sait?
Merci.
Merci.
j'ai fait une vidéo de la manip pour ceux que ça intéresse, ou qui veulent apprendre à compter:
https://goo.gl/photos/iyskkjSWzZVZz45S9
en résumé:
- j'ai acheté une prise obd mâle sur laquelle j'ai ponté le 4 et le 15.
- j'ai mis la prise sur le véhicule sous la boîte à gants dans la prise obd femelle
- j'ai mis le contact position 2
le témoin moteur du tdb se met à clignoter selon les explications de la notice en lien plus haut:
- d'abord un premier flash court
- ensuite 3 x 12 (signal de départ)
- ensuite 3 x le code erreur, moi j'ai eu le 33
ensuite ça tourne en boucle....
Ça peut peut-être servir à certains.
Bon dimanche à tous.
en résumé:
» comparaison de différentes pompes à eau, récupération des morceaux de l'ancienne turbine par contrelavage
» site interessant pour le materiel specifique BMW ( cle pour le visco coupleur ou le blocage de pompe a eau par ex )
» V8 qui ratatouille enter 1500 et 2000 t/min + codes erreurs nano
» Avis aux Spécialistes des Codes Erreurs Nano // gestion moteur
» récupération moteur
