-55%
49.99 € 109.99 €
Bruit d'eau...
Bruit d'eau... Empty Bruit d'eau...
Message  Desideriu Lun 16 Fév 2015 - 20:37
Cet après-midi en roulant dans le parking souterrain d'une grande surface à la recherche d'une place et autoradio coupé...j'ai entendu un bruit d'eau (ou de liquide) qui courrait du côté de la boîte à gants. ..et ce bruit est devenu plus distinct quand je l'ai ouverte...
C'était comme un bruit de ruissellement continu...
Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience...ou sait ce que c'est et si c'est normal ???
Avec mon V8 je n'ai jamais entendu ce bruit...
Bruit d'eau... Empty Re: Bruit d'eau...
Message  DAV P38 Lun 16 Fév 2015 - 20:39
Desideriu a écrit:Salut,
Coucou tu n'aurai pas de l'air dans ton circuit de refroidissement ??? scratch Peut être une bonne purge serai necessaire afin d'éliminer cette piste ??
Bruit d'eau... Rrp38_10Bruit d'eau... Davp3810Bruit d'eau... Rrp38_10
Message  CONSEILP38 Lun 16 Fév 2015 - 20:48
peu être de l'eau dans le moteur de chauffage il est rester longtemps sans bouger dehors et avec le gel le petit tuyaux de vidange a peut être geler et quant c'est dedans c'est dedant
Message  Desideriu Lun 16 Fév 2015 - 21:32
Pour l'air dans le circuit de refroidissement...j'y ai pensé en premier...mais si c'était le cas j'aurais des montées en température. ..et j'ai fait 400 kms à 120 km/h...sans que l'aiguille dépasse le milieu...
Pour l'eau dans le moteur de chauffage...je ne serais pas étonné. ..car j'ai aussi beaucoup de buée dans le pet et il y a le ciel de toit dans le coin supérieur gauche du pare-brise qui est imbibé. ..et le chauffage qui ne fonctionne que du côté conducteur...sans oublier l'écran d'hevac HS...
On fait comment pour virer cette eau ???
Message  Desideriu Lun 16 Fév 2015 - 22:00
Effectivement la moquette sous la boîte à gants est bien humide...mais ça n'est pas du LdR...
Message  Rangeroad Lun 16 Fév 2015 - 22:02
Je pense qu' il y a une infiltration pour que le ciel de toit soit imbibé donc pour commencer trouver d'où vient l'eau parce que si cest pour recommencer dans 1 mois c'est pas cool...
Sors l'habillage intérieur du pare brise e regarde si tu as de l'humidité.. en fait faut chercher d'où elle arrive et ou elle termine si tu bosse pas passe a la maison un après-midi on pourra regarder et trouver le pourquoi du comment et éradiqué le problème avant que ça n'engendre autre chose car l'humidité dans un pet ça craint...
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  Desideriu Lun 16 Fév 2015 - 22:09
Merci Florian,
Mais demain je dois absolument monter au village, à Bastelica, pour faire deux bricoles à la maison...
Mercredi je fais le baby-sitter...et je reprends le boulot jeudi matin à 5h30. .. Crying or Very sad
Message  Adrechoix83 Lun 16 Fév 2015 - 22:18
Bonsoir
Je viens de résoudre un des problèmes d'infiltration d'eau en débouchant les évacuations avant du toit ouvrant.
Les deux tuyaux latéraux étaient bouchés. J'ai enfilé un passe câble et mis un coup de soufflette avec mon compresseur.
Depuis c'est sec !!!
Adrechoix83
Ville et code postal : Les Adrets de l'Estérel 83600
Activité / Fonction : Musicien Batteur
Message  Desideriu Lun 16 Fév 2015 - 22:20
Ces évacuations sont faciles à localiser et à atteindre ?
Message  CONSEILP38 Lun 16 Fév 2015 - 23:26
ben voila tu n'as plus qu'as deviser le pulseur de ventilation pour que le reste d'eau s’échappe et c'est repartis désoler pas asse rouler avec pour m'en rendre compte par contre je voulais revoir la boite a gants et j'ai oublier et il est partis vers lyon sur une coïncidence je n'y est repensé qu'apres
Message  jango Lun 16 Fév 2015 - 23:26
oui en ouvrant le toit , vers l'avant avec un tire fil tu les débouches facilement à droite et à gauche
pour l'arrière c'est plus compliqué il me semble
ton tire fil passe derrière les passages des roues
Message  Invité Mar 17 Fév 2015 - 0:00
Tu avais une bouteille d'eau de cacher dans la boite à gants. Arrow
Message  Desideriu Mar 17 Fév 2015 - 1:10
CONSEILP38 a écrit:ben voila tu n'as plus qu'as deviser le pulseur de ventilation pour que le reste d'eau s’échappe et c'est repartis désoler pas asse rouler avec pour m'en rendre compte par contre je voulais revoir la boite a gants et j'ai oublier et il est partis vers lyon sur une coïncidence je n'y est repensé qu'apres
Tu sais comment on procède ?
Pour la boîte à gants j'ai vu...mais c'est le vérin qui est décroché et je crois bien qu'il est mort...comme celui de la
cubby box et les deux du hayon...
