29.99 €
Bruit de frottement en roulant [Résolu]
thierryrange
Bruit de frottement en roulant [Résolu] Empty Bruit de frottement en roulant [Résolu]
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 12:12
Voilà, depuis une semaine, j'ai un bruit, je dirais, de frottement métallique (dur à localiser mais peut être de l’avant).
Ce bruit ce produit à chaud après une quinzaine de Km.
Ce bruit ce produit en roulant (en accélérant ou en décélérant ou en "roue libre").
Ce bruit change d’intensité suivant la vitesse.
Pas de bruit à l’arrêt même en montant dans les tours.
Ce bruit disparait dès que je freine.
Je suis parti en Haute Savoie (pas de bruit en vitesse constante 100k/h) et j’en ai profité, sur place, pour changer disque avant et plaquettes…
Mais voilà, 2 jours après, le bruit revient.
Une idée ?
Bruit de frottement en roulant [Résolu] Empty Re: Bruit de frottement en roulant [Résolu]
Message  thierryrange Jeu 7 Mar 2013 - 12:25
un truc idiot peut être le frein a main ?
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  mich Jeu 7 Mar 2013 - 12:28
plaquette de frein ou un roulement de roue Wink
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 12:30
thierryrange a écrit:un truc idiot peut être le frein a main ?
Jamais utilisé celui-là. Mais il est bien desserré. Suspect
Message  thierryrange Jeu 7 Mar 2013 - 12:34
Bon tant pis c'est la première chose qui n'est venus a l’esprit pas évident a distance
thierryrange
Message  thierryrange Jeu 7 Mar 2013 - 12:38
ton pont manque pas d'huile?
thierryrange
Message  Invité Jeu 7 Mar 2013 - 12:41
bonjour jeanbaptiste !! Coucou
un truc con !!, mais ça m'est arrivé sur mon cherokee ( la même chose que toi ! )
as tu remarqué si tes cylindres d'étriers de frein coulissaient bien ( pas un qui est même légèrement grippé ?? )
c'est ça qui me fait dire ( comme mich ) que ça viendrait bien des plaquettes !! Suspect
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 12:48
Les plaquettes sont neuves. J'ai effectivement galéré pour reculer les pistons.
Bruit de frottement en roulant [Résolu] Empty bruit
Message  Rico67 Jeu 7 Mar 2013 - 12:52
Coucou leve le et fait tournee les roue a la main,s avoir dout vien le bruit,et regarde si tu a pas un flsque de protection de disque qui touche
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 12:55
Protection de disque vérifié et ne frotte pas. Vais voir si peux le faire faire du bruit une fois une roue levee
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 15:37
Je viens de faire 25km en montagne les fenètres ouvertes (J'ai l'oreille droite gelée Aie )
Le bruit ne vient pas de suite et c'est fait rare ce cout ci Angry
Le bruit est plus fort lorsque j'ai un mur sur ma droite ce qui me fait dire que cela vien de l'avant droit du Pet.
Lorsque je tourne à gauche, le bruit s'arrete. En tournant à droite le bruit s'emplifie.
Comment fait'on pour faire tourner une roue lorsqu'elle est levée?
Message  Rico67 Jeu 7 Mar 2013 - 16:14
tu le met sur N,et tu met un fusible sous le siege au n11
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 16:29
Rico67 a écrit:tu le met sur N,et tu met un fusible sous le siege au n11
Fusible mis, le Pet m'indique bien TRANSFERT NEUTRE si je mets le contact, mais roue levée toujours en prise!
Message  Rico67 Jeu 7 Mar 2013 - 16:46
leve le par le pont alors
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 16:50
Rico67 a écrit:leve le par le pont alors
Faudrait lever les deux roues avant ? Parce que je le lève bien par le pont avec le cric.
Message  Rico67 Jeu 7 Mar 2013 - 16:57
oui les 2 roue
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 16:58
OK, je ferais ca demain matin, car là il me faut récupererles gosses sur les pistes et rendre les skis....
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 17:23
thierryrange a écrit:ton pont manque pas d'huile?
Y 4000km il y avait le niveau. Je vérifirai quand même demain matin. Merci
Vérification faite: Le niveau OK a plat et suspension en normal. Huille propre et claire.
Message  mich Jeu 7 Mar 2013 - 17:23
tend que tu as tes roues en l'air verifies aussi si tu a pas de jeu dans les roulements de roues en attrappant la roue une main en haut et une en bas et tu secoues, attention que le Range Rover P38 soit bien caller..... Wink
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 17:25
mich a écrit:tend que tu as tes roues en l'air verifies aussi si tu a pas de jeu dans les roulements de roues en attrappant la roue une main en haut et une en bas et tu secoues, attention que le Range Rover P38 soit bien caller..... Wink
OK, merci
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 18:05
En attendent de pouvoir le mettre, demain, sur chandelier, je lui ai trouvé une place pour la nuit tongue
Bruit de frottement en roulant [Résolu] 100_0310
Pratique un Range Rover P38
Message  thierryrange Jeu 7 Mar 2013 - 18:35
Il va ce geler les pneus ces un cas de maltraitance
thierryrange
Message  bucheron38 Jeu 7 Mar 2013 - 18:47
thierryrange a écrit:Il va ce geler les pneus ces un cas de maltraitance
Coucou il faut lui mettre des chausettes bounce
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 18:51
Les axes de guidage goulissent bien et les soufflet de protections sont OK.
Est ce que les pistons se graisse ? (Pare-poussière OK)
Message  jbv Jeu 7 Mar 2013 - 18:53
J'vais bruler l'Audi qui est à coté, ça remontera la température Humour!
