Bruit inquiétant...
PHILOX46
Bruit inquiétant...
J'ai remarqué un bruit assez inquiétant venant d'en dessous mon Pet...
Ce bruit se produit souvent lors de manoeuvres au ralenti lorsque je redémarre...et aussi lorsque je suis en décélération et que je réaccélère en sous régime...
On entend comme un bruit de ferraille qui se détache...au niveau de la boite...
Perso je vais commencer par vérifier les fixations des arbres, des fois qu'elles auraient du jeu, ainsi que l'état des croisillons...
Mais, est-ce que vous verriez autre chose à contrôler...et comment ?
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Re: Bruit inquiétant...
ca peut etre aussi la chaine dans la boite de transfert.
commence par lui faire une vidange et verifie l'etat de l'huile et si limaille ou pas
mich- Range P38 Guru
bonjour desideriu!!!!!
pour ma part, j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur le mien !!, après inspection, j'avais un croisillon d'arbre de transfert " bouffé "
après l'avoir changé = plus aucun bruit !!
mais ça n'est peut être pas ça !!, c'est juste une idée.
amitié
éric
amitié
éric
+1 croisillon
DAV P38 a écrit: Entends tu un "clack" au moment où tu part ??
Bonsoir Dav,
Oui moi je l'entends ce clack ,c'est quoi tu vas pas me dire "...c'est la chaîne de la boite de transfert...."
PHILOX46- membre actif
Non, il pense à un diff à mon avis... ça peut faire ce bruit aussi
Il y a d'ailleurs pleins de possibilités. Il va falloir les éliminer une à une
Guillaume01- Range P38 Guru
En fait, j'ai surtout entendu ce bruit l'autre jour quand j'ai laissé le volant à ma femme pour qu'elle gare le Pet (j'étais à l'extérieur pour guider la manoeuvre...).
Lorsqu'elle enclenchait la première et qu'elle lâchait l'embrayage j'entendais comme une sorte de claquement métallique sous la caisse...au niveau des places avant...
Et ça s'est produit aussi à chaque "à-coup" du Pet qui a des problèmes de calage de pompe à injection et qui tressaute parfois assez franchement en sous-régime...
Guillaume01 a écrit:Non, il pense à un diff à mon avis... ça peut faire ce bruit aussi
Il y a d'ailleurs pleins de possibilités.....
Bien vu guillaume !! Et effectivement, il peut y avoir d'autres possibilités.....mais d'abord vérifier le différentiel !!
Est-ce que vous pourriez m'indiquer les moyens de contrôler tout ça et d'établir un diagnostic?
Par exemple, pour contrôler l'arbre et les croisillons, est-ce qu'il y a une manip. à faire? (enlever le frein à main ou mettre le Pet sur chandelles...etc...).
Idem pour contrôle du diff ou de la chaîne BT...
Parceque là...je duis passé dessous (Pet au point mort et sur ses 4 roues, frein à main tiré...) et je n'ai relevé aucun jeu au niveau des arbres...
Merci de votre aide...
Pour en revenir à mon souci...
J'ai remarqué qu'il se produit lorsqu'après avoir démarré en première, je relâche l'embrayage pour passer la seconde...
C'est au moment ou j'embraye que j'entends le bruit de ferraille et le "klong"...
regarde voir si les durites qui longe ton bloque moteur coté passager son bien fixé,ces tout con maissi un des collier merde ta un bruit de feraille au demarage, si ces sa un simple double collier de plonbier en 16 ferra laffaire
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
Desideriu a écrit:Pour en revenir à mon souci...
ça ressemble vraiment au bruit de jeu d'un diff. Je rejoins l'avis de David
ou tulipe de sortie de boîte aussi...
Comme on t'a dit, il y a plusieurs possibilités. Il faut les éliminer une par une
Alors...très exactement, c'est au passage de la seconde, lorsque je relâche l'accélérateur pour passer la vitesse que le bruit se produit...
Quelqu'un aurait un conseil pour affiner le diagnostic ?
Pour contrôler si c'est une tulipe...je fais comment ?
Je dois lever le Pet ?
Les 4 roues en l'air...ou une ou deux suffisent ?
Je mets au point mort et je lâche le frein à main aussi ?
Parçeque là...je suis passé dessous...j'ai bien secoué...et rien ne bouge...
Merci,
Merci,
Bon alors c'était quoi?
Boite?
Croisillon?
Tulipe de sortie de boite?
autre?
Conducteur/trice
Boite?
Croisillon?
autre?
Conduc
Je sais toujours pas...des fois je l'entends...d'autres fois je l'entends plus...
Je vais commencer par une vidange de BT...ça lui fera pas de mal...
Ensuite je lui mettrai deux pattes en l'air pour tester le diff'...
Mais j'aimerais bien que quelqu'un me guide pour le test du diff'...parçeque là j'y vais vraiment au "feeling"...ou à l'aveugle...
L'ancien proprio m'avait dit que le volant moteur et l'embrayage étaient neufs, et que c'était normal qu'ils "claquent" un peu...
Mais là, depuis j'ai bien fait 5 ou 6000 bornes...
Desideriu a écrit:Je sais toujours pas...des fois je l'entends...d'autres fois je l'entends plus...
Euh, si ils sont neufs, ce n'est pas normal qu'ils claquent. Si ça claque au début, ça claquera toujours.
D'un autre côté, je ne sais pas ça que ça veut dire un embrayage qui claque...et d'ailleurs, le bruit que j'entends n'a rien à voir avec l'embrayage...sinon je l'entendais plus souvent...
Et puis ça ressemble beaucoup plus à un bruit de croisillon ou du côté du diff'...comme s'il y avait un jeu excessif...
A l'époque où j'avais un ford transit un bruit identique venais du différenciel qui lui commencais à prendre du jeu.
Pour ma part, j'ai eu déjà un probleme de Différentiel de pont AV sur mon Défender (...Dif sur un Def ...) et des croisillons sur à peu prés tous mes 4x4...
Sur mon Pet la semaine dernière, le bruit est venu d'un coup, trés fort; verdict: croisillon de pont avant.
Pas d'usure comme d'hab, mais il a perdu carrément des aiguilles... Je les avait probablement trop graissées...
Elvis55- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Meuse 55, Bar le Duc
bruit
salut,
tu peux verifier le serrage des arbres de roue dans les moyeux et aussi celui des tirans avant cote pont si tu as deja explore toutes les autres pistes.
bonne chance.
bonne chance.
» Bruit inquiétant BVA
» Présentation
» Bruit de frottement en roulant [Résolu]
» bruit sur bva
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Présentation
» bruit sur bva
