Décryptage d'Enregitrement Nano
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Décryptage d'Enregitrement Nano
BROUILLET PASCAL a écrit:
moi j ai un garage chauffé et du nesspresso
Universellement connu, ton garage, Pascal.
La seule bagnole qui m'a laissé en rade dans ma vie, elle.................était neuve.
Jamais, je répète, jamais............aucune de mes auto ne "m'a pas ramené " à la maison.
Et j'en suis à la 47ième carte grise de ma carrière d'automobiliste.
C'est pas un qui va commencer.
Même en panne en Corse il y a deux ans, il m'a ramené.
Avec l'aide d'un sympa mécano de l'Île Rousse, on s'est démerdé à faire " en souplesse " pour les dames..
Et j'avais les valves et l'outil diag oublié à la maison...............
papamike a écrit:Suite enregistrement suivant:
- code P0331......Knoch sensor circuit range performance BankII
Je fais un enregistrement du fonctionnement du moteur.
Voilà le résultat après quelques km sur autoroute et accélérations appuyées sans excès.
J'avais déjà parcourus 3/4 kms pour chauffer tranquille : Bank 1 et 2 identiques puis....
Votre avis de connaisseurs me serait le plus précieux.
Mais je vais tout de même exprimer mon point de vue, qui reste à confirmer : Lambda Bank II OUT
Merci pour ...........la communauté des Rangistes assoiffés de savoir..
Ce n'est pas normal que le signal de la Sonde O2 du Bank 2 ne varie pas en régulation de richesse ("CL USE O2"). Le calculateur semble trouver le mélange trop pauvre, il l'enrichit, Fuel Trim Short augmente et comme la richesse mesurée ne varie pas, il passe en boucle ouverte. Ca sent la sonde HS.
Tu me confortes dans cette idée.
D'autant que j'ai eu le même phénomène en Juillet.
Et comme un c..n je n'ai changé qu'une seule sonde : la gauche...
Comme quoi, " le radiniste " n'a pas sa place sur un Vé Houiteû...........
Donc, je pense que..........je vais sortir mes euros..
Eh ben .. Je dois dire que je capte pas grand chose à tout ses chiffres ..
A part le loop status ... Hum .. Bien joli d'acheter un outil diag, surtout si j'arrive pas à déchiffrer
Freemann- débutant en panne
Ville et code postal : CH
Freemann a écrit:Eh ben .. Je dois dire que je capte pas grand chose à tout ses chiffres ..
C'est ça le gros point fort du Nano :
- t'apprends plein de truc,
- et t'apprends le Briton, en même temps.
papamike a écrit:Freemann a écrit:Eh ben .. Je dois dire que je capte pas grand chose à tout ses chiffres ..
Avec un nuage de lait
Yesseû... Sœur......
Bon... Ben...
Sonde Lambda changée et...............tout est OK.
C'était bien la sonde qui semait la zizanie.
Et du coup, la conso est descendue de 2 litres ( au calculo ).
Mais ça fait généralement aussi 2 litres en vrai à la pompe.
C'est toujours 2x 0.73 euros de moins par 100 km.
C'est..........................nul de s'emmerder pour si peu.
Et en plus, j'en ai strictement rien à faire.
Mais c'est pour le principe....................Cévenol
c est bien mon petit tu auras au moins fait quelque chose de ta journée de retraité
Il a encore fait d'autre bricoles depuis.
Vouais, Pascal.
Et surtout, ça ne m'a pas fatigué beaucoup de changer la sonde.
Clé de 21 plate, un peu de graisse spéciale au filetage, emboîter la prise sur son support.
Le plus dur a été de se coucher sous l'autre pour la démonter.
Ben, voui, je n'ai pas deux fosses dans mon garage.
Alors forcément.....
Ah Oui. Il a raison Serge....
Des disques de freins
deux fois un compresseur
un bloc EAS
un radiateur de refroidissement
des caoutchouc de tirant
et que sais-je encore.
Mais nous, en Alsace.......................ON...est discret sur nos travaux....
Pas comme en Lorraine, que chaque fois qu'ils démontent une roue,
ils en font tout un poème...........................
Je l'ai pas dit fort, heinnngggg...... ..........
Pascal.....Georges........
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cherche personne avec nanocom dans le 54/55/57.
» Fusible Nano
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
» DEPANNAGE NANO
» Nano-fonctions
» Fusible Nano
» DEPANNAGE NANO
» Nano-fonctions
Page 2 sur 2
