Fusible Nano
Fusible Nano
tout est dans le titre, je n'ai pas d'explication, le Nano est quasi neuf..; ce n'est pas que ça me stresse particulièrement, mais j'aimerai bien finir de tout vérifier sans cramer le Nano.....en mettant un 10 ampères...
Re: Fusible Nano
C’est le fusible interne du Nanocom ou le 5A de la prise ODB et sirène de la fuse box
Re: Fusible Nano
le 5A de l'OBD
Fusible dans la fusebox je sais plus le numéro
Re: Fusible Nano
Quand tu le remplaces il recrâme aussitôt
Re: Fusible Nano
non, pas forcément, mais je dois en être au 5 ou 6 eme ça ne me parait pas normal
Re: Fusible Nano
J’ai eu ce problème au début avec mon Nanocom
En fait, je le laissais sous tension et pour l’éteindre je retirais la prise
J’en ai crâmé quelques uns
Depuis je l’éteins et plus de soucis
Re: Fusible Nano
Même en l'arretant dans les règles. En général c'est en le branchant. Enfin,je pense: ça marchait,je l'eteins proprement et quand je rebranche que dalle. Fusible cramé,je ne pense pas qu'il cramé tout seul,où il y a autre chose sur ce fusible?
Re: Fusible Nano
Il y a la sirène de l’alarme
Débranche la sirene
Re: Fusible Nano
Oui moi aussi en le rebranchant.mypacha a écrit:Même en l'arretant dans les règles. En général c'est en le branchant. Enfin,je pense: ça marchait,je l'eteins proprement et quand je rebranche que dalle. Fusible cramé,je ne pense pas qu'il cramé tout seul,où il y a autre chose sur ce fusible?
Le plus simple étant de le débrancher au niveau du connecteur sur le nano et de laisser le connecteur du plancher branché, Blackbox m'a dit qu'il fallait au contraire à chaque fois deconnecter au niveau de la prise OSB. Je ne vois pas très bien pourquoi mais depuis que je fait comme ça mon fusible ne grille plus. Ou alors il ne faut jamais le débrancher....
Et comme dit Toto, il faut aussi l'éteindre dans les règles et pas à l'arrache...
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Fusible Nano
Bonne idée,la sirène merci
Re: Fusible Nano
Toute façon ça se passe lors de la connexion/déconnexion du cordon Nanocom ...
Re: Fusible Nano
J'ai eu le cas aussi. Mais ça ne m'est arrivé qu'une fois.
La sirène était déjà débranchée...
pigeon_voyageur- pet lover
» cherche personne avec nanocom dans le 54/55/57.
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
» i
» Recherche nano occ
» Nano-fonctions
» i
» Nano-fonctions
