Le Deal du moment : -17%
249 €
Nano-fonctions
Nano-fonctions Empty Nano-fonctions
Message  papamike Lun 10 Nov 2014 - 18:44
Arrow
Nano-fonctions Nano-e10
Arrow
Quelqu'un peut me dire à quoi sert la fonction
- ELAB valve.
Voilà ce qui m'arrive:
- moteur mazout tournant,
- EDC-output-ELAB valve et..................le moteur s'arrête net.
Question :
- concours de circonstance
ou
- en relation avec ma manipulation.. Question Question
Voilà du [i"grain à moudre"[/i] pour les pros du nano... Wink
Nano-fonctions Empty Re: Nano-fonctions
Message  DAV P38 Lun 10 Nov 2014 - 20:27
Coucou Il me semble que l'elab valve est une valve electrique se trouvant dans la pompe injection bosh gérant l'arrivée/coupure de GO !! Donc c'est normal que moteur tournant, si tu l'active, elle coupe l'arrivée de GO. Cela prouve son bon fonctionnement !! Wink
Nano-fonctions Rrp38_10Nano-fonctions Davp3810Nano-fonctions Rrp38_10
Message  papamike Lun 10 Nov 2014 - 21:08
DAV P38 a écrit:Coucou Il me semble que l'elab valve est une valve electrique se trouvant dans la pompe injection bosh gérant l'arrivée/coupure de GO !! Donc c'est normal que moteur tournant, si tu l'active, elle coupe l'arrivée de GO. Cela prouve son bon fonctionnement !! Wink
T'es un " chou " David........ Wink
Mais problème : comment je la remet en route cette sale bête de valve... Question Question
Tu le sais, toi...... Question
Car le Dans mon temps ...........y sait pas du tout, lui.....
Et du coup, la voiture est " en rideau "....de ma faute....
C'est pas encore trop dramatique, la boîte est Out aussi, alors.....
Message  DAV P38 Lun 10 Nov 2014 - 21:41
Coucou Le pet ne redemarre pas ?? Tu a éteint et enlever le nanocom ?? Tu a retirer la clef du neiman puis tenter de redemarrer ??
Message  papamike Lun 10 Nov 2014 - 22:10
Eh Exclamation Voui.. Exclamation
Tout ça j'ai fait, et que fif.....Rien.. Exclamation
Malgré une batterie en parallèle pour aider.
Moteur tourne au démarreur mais veut plus rien savoir.....
Et on entend la pompe tourner.
Suis un peu dans le caca, là..... Rolling Eyes
Mais ça va pas m'empêcher de roupiller....
Demain, "y fera jour".......dit-on en Cévennes... Razz
Message  DAV P38 Lun 10 Nov 2014 - 23:21
papamike a écrit:Eh Exclamation Voui.. Exclamation
Coucou essaie, nanocom branché, de rappuyer sur elab valve en même temps que tu démarre ??!!
Message  Volta Mar 11 Nov 2014 - 0:30
Coucou Michel,
Ce qui est dit dans la doc du Nano:
BOSCH EDC - Diagnostic Capabilities (Outputs)
Choice of outputs that can be tested. Click on the each option to activate the output for 30seconds.
  • Timing Solenoid: This triggers the timing solenoid which is mounted on the Injector
    pump. It should be heard ticking.
  • ELAB valve: Forces on the fuel shut-off valve (ELAB) for 30 seconds.
  • Flash warning lamp: Flashes the engine malfunction indicator lamp in the instrument
    cluster to check correct operation and that the ECU has full control.
In french:
BOSCH EDC - Capacités de diagnostic (sorties)
Choix de sorties qui peuvent être testées. Cliquez sur le chaque option pour activer la sortie 30 secondes.
  • Electro-aimant de synchronisation: Cela déclenche l'électro-aimant de synchronisation qui est montée sur l'injecteur pilote. Il devrait être entendu cliquer.
  • Vanne ELAB:Forces sur la vanne de coupure de carburant (ELAB) pendant 30 secondes.
  • Flash warning lampe: un clignotement du témoin indicateur de mauvais fonctionnement du moteur dans l'instrument cluster pour vérifier le bon fonctionnement et que l'ECU a le plein contrôle.
J'essayerais de faire ceci:
Mettre le contact, cliquer sur vanne ELAB, attendre 30 secondes.... le temps que le processus se termine, ce qui n'a pas du être le cas lors de ton essai, et essayer de redémarrer....  Wink
Message  reb266 Mar 11 Nov 2014 - 9:04
il me semble que cette valve n'est presente que sur l' injection diesel?????
Si tu as envoyé cette information sur ton V8 , le becm n'a peut être rien compris.
Reflexion d'un béotien
Message  jango Mar 11 Nov 2014 - 10:24
il me semble que cette valve n'est présente que sur l' injection diesel?????
mazout c'est gazole ?   ça doit être le pet qu'il est allé chercher récemment sur plateau ou je me trompe ?
de toute façon volta a parlé , alors le problème est réglé ^^
Message  papamike Mar 11 Nov 2014 - 10:33
jango a écrit:il me semble que cette valve n'est présente que sur l' injection diesel?????
Jango a eu le dernier mot..... Wink
Christophe Exclamation Exclamation .....t'as pas bien suivi, mon Christophe...... Laughing
Tu le disais bien l'autre jour : on devient des Dans mon temps .........et fiers de le devenir....... Wink
Merci David...merci Jean-Luc...........
Effectivement ,j'avais rapuyé sur ELAB valve et démarré aussitôt.
Voir suite du feuilleton de cette auto dans rubrique :
- BVA qu'en marche arrière.
C'est cocasse et je vais encore avoir besoin de vous.
JL si t'es dispo cet aprèm : Téléphone
Message  reb266 Mar 11 Nov 2014 - 13:14
bon, je retourne me coucher, je vais faire la sieste, je ne suis plus bon qu'a ça! !!!!!
Message  CONSEILP38 Mar 11 Nov 2014 - 13:25
comme quoi un diag est un outil dangereux ce n'est pas un jouet
hein les enfants!!! (et râler pas pour une fois qu'on vous rajeunis tongue )
pour la boite si ça vas en arrière et pas en avant cherche pas c'est mort. pour reprendre une expression anglaise "la boite est morte vive la boite" heu ou alors c'est avec la reine ...
Message  papamike Mar 11 Nov 2014 - 14:20
CONSEILP38 a écrit:comme quoi un diag est un outil dangereux ce n'est pas un jouet
Merci Fabrice.
Tu l'avais déjà dit et je m'en étais bien " imbibé "...c'est confirmé.
Pour le Diag, d'accord avec toi, outil attachant mais pas facile à interpréter.
Et surtout, pas cliquer n'importe où....
Mais on apprend tous les jours, même au dela de soissanté diss ans..... Wink
J'aime bien rendre service," mécaniquer" rencontrer des gens, boire un coup, papoter...
Tout ce que je n'avais pas le temps de faire..............avant.
J'ai oublié la sieste....... Razz
Je n'avais pas l'habitude, non plus.....on se fait à tout...
Message  papamike Mar 11 Nov 2014 - 14:21
reb266 a écrit:bon, je retourne me coucher, je vais faire la sieste,  je ne suis plus bon qu'a ça! !!!!!
Meuuuhhh, non, Christophe..... Wink
Message  papamike Ven 6 Mar 2015 - 17:47
Des news sur ce post, les z'amis.....
Fabrice avait raison : BVA out.
Elle a été changée en Janvier.
Et le véhicule vient d'être revendu, en même temps que la Jaguard :
- le proprio s'est fait piquer son permis pour 6 mois.....
Dur, dur.
Le  Range Rover P38   est parti sur Narbonne, j'ai aiguillé le nouveau proprio
sur un pote qu'on a par là-bas..............au Boulou, je crois me souvenir...... scratch
Car il veut lui mettre des chevaux et réparer l'EAS qui est en direct sur 4 valves.
Pas de bol pour mon info, il connaissait déjà...!!
FIN de l'histoire.... Coucou
PS: je ne vois pas ce que ce message fait sou Nano................mais bon.... Rolling Eyes
