Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Range rover bloque en position basse.
+17
Mallo
bjessimb
nico18520
21 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Range rover bloque en position basse.  - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 2 Jan 2015 - 14:02
+1 apres on s étonne que le forum est mort.....
de voir tjrs les memes questions et donner les memes réponses alors qu il suffit de chercher un peut et de savoir lire et comprendre ce qu on lie
Range rover bloque en position basse.  - Page 4 Empty Re: Range rover bloque en position basse.
Message  nico18520 Ven 2 Jan 2015 - 14:17
Vous en avez pas mare de raler tout le temps
nico18520
Ville et code postal : ineuil
Message  reb266 Ven 2 Jan 2015 - 14:21
Ce genre d'attitude ne mérite même pas de commentaire car si on dit :demande et on t'aidera, on dit aussi cherche et tu trouveras. Si tu préfères l'assistance à la connaissance, je te souhaite bon vent Range rover bloque en position basse.  - Page 4 N050
Message  sassarrose Ven 2 Jan 2015 - 14:24
y a pas de quoi Respect
Message  Desideriu Ven 2 Jan 2015 - 14:25
On dit aussi : "frappez et on vous ouvrira..." Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Invité Ven 2 Jan 2015 - 16:21
Desideriu a écrit:On dit aussi : "frappez et on vous ouvrira..." Very Happy Very Happy Very Happy
Non pas les dents. Y\'a bagarre
Message  nico18520 Ven 2 Jan 2015 - 18:06
A priorie c'est bien le relais nous allons voir ca ce soir on es en route pour aller cherchez un compresseur. Derniere question c'est un range rover 2,5 dt de 98 c'est une couroi ou une chaine dessus?
nico18520
Message  rrp3817 Ven 2 Jan 2015 - 18:14
moteur bmw a chaine
Message  bjessimb Ven 2 Jan 2015 - 19:12
T'as reçu mon MP ?
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
Message  bjessimb Ven 2 Jan 2015 - 19:22
bjessimb
bjessimb
Message  CONSEILP38 Ven 2 Jan 2015 - 20:06
un thermique c'est un thermique pas un relais comment tu veux qu'on se comprennent fais un effort quant même
Message  lucmat Ven 2 Jan 2015 - 20:10
si tu veux pas que certains te pourrissent la gueule faut faire des efforts........ Là tu pose plein de questions mais tu ne lis pas les réponses........... Pensant sans doute que c'est autre chose.
Tu as peut être le relais HS, les capteurs en dehors des plage de travail.............. Tu n'as pas compris comment fonctionne ce putain d'EAS......
Mais tu sais a force de chercher tu vas bien trouver ce qui est HS.......... ou pas c'est le charme de ce véhicule...... Ta logique n'est pas celle du P38.
Message  reb266 Ven 2 Jan 2015 - 21:09
Bravo Bravo / Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Message  nico18520 Ven 2 Jan 2015 - 22:31
Bien nous sommes allez cherchez un nouveau compresseur avec un thermique qui fonctionne continuite ok. Mais le range ne monte toujours pas on a donc tester notre nouveau compresseur en direct sur la batterie et la ca fonctionne mais brancher normalement ca ne marche pas
nico18520
Message  nico18520 Ven 2 Jan 2015 - 22:32
bjessimb a écrit:T'as reçu mon MP ?
Oui merci je biens de le voir a l'instant
nico18520
Message  RR-Evo Ven 2 Jan 2015 - 23:23
Un conseil, mets un kit ressorts et vire la suspension pneumatique...qui paraît hors de ta portée dans sa technique.
Range rover bloque en position basse.  - Page 4 Couverture2%25281%2529-001
Message  BROUILLET PASCAL Ven 2 Jan 2015 - 23:39
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Super ! Super ! Super ! Super ! Bravo Bravo Bravo Bravo
Message  CONSEILP38 Sam 3 Jan 2015 - 0:16
a tu passer un coup de diag pour enlever l'erreur "anomolie EAS" ?? sinon normal que ça ne marche pas. c'est pas magique !!
Message  RR-Evo Sam 3 Jan 2015 - 0:23
CONSEILP38 a écrit:a tu passer un coup de diag pour enlever l'erreur "anomolie EAS" ?? sinon normal que ça ne marche pas. c'est pas magique !!
+1 , c'est le minimum après la clef dans le contact et la porte ouverte
Message  Volta Sam 3 Jan 2015 - 0:50
Vite fait en passant....
Range rover bloque en position basse.  - Page 4 Alimco10
Si la continuité est bonne entre 2 & 3 de C151, voir si on a bien 12V entre 4 & 3 de C151... si on les a pas, regarder du côté de RL 20 et MF2...
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 8:19
Ya pas de message d'erreur donc pas besoin de valise !!!!!
nico18520
Message  nico18520 Sam 3 Jan 2015 - 8:21
RR-Evo a écrit:Un conseil, mets un kit ressorts et vire la suspension pneumatique...qui paraît hors de ta portée dans sa technique.
C'est sur que vue ce qui est ecris sur les forum c'est conseille de mettre un kit ressort et ensuite c'est sur que tu sais mieu que moi ce qui est a ma porté !!!!!
nico18520
Message  RR-Evo Sam 3 Jan 2015 - 8:52
donc tu as encore un compresseur avec thermique HS!!!! OU tu as deja la bonbonne remplie.
Message  reb266 Sam 3 Jan 2015 - 8:59
Florent, çà fait dix fois qu'on lui donne la même réponse et qu'il repose la même question? La première chose est qu'il apprenne à lire intelligemment. Ce poste est vraiment pénible sachant que le demandeur disparaitra à coup sur lorsqu'il aura résolu son problème et qu'il n'et là que pour sucer une énergie qui serai surement plus utile à d'autres. Il y a des postes qu'il faut savoir verrouiller et même supprimer.
Message  RR-Evo Sam 3 Jan 2015 - 9:11
Tu viens de l'acheter ce véhicule apparemment... Et tu es déjà en panne avec.
Il en dit quoi le vendeur??
