Ou trouver les mélangeurs d'air
Ma console de clim affiche le symbole du livret et du point
Je n'est pas de soufflerie dans l'habitacle quelque soit la position de soufflerie et la vitesse demandée.
Je sent juste de la chaleur qui sort pare brise
Ma question est la suivante ou se trouve les trois moteurs Mélangeur et sont 'ils dépendant ou indépendant de la soufflerie
Pour moi la soufflerie est une chose les mélangeur d'air une autre! mais je peux me trompé
Merci pour vos réponse
xxsmoll.
P38 DT de 95...
xxsmoll.
P38 DT de 95...
xxsmoll- Membre
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
les moteurs melangeur n ont rien a voir avec la soufflerie
Re: Ou trouver les mélangeurs d'air
J'avais le même problème et je viens de le résoudre.. demonte tes ventilateurs commence par le passagé facile d'accès pour voir si ce qui va suivre fonctionne.. donc sorts ton ventilo enlève la volute demonte la pièce en forme de croissant (je ne connais son nom) dépoussière la bien un coup de nettoyant contact et tu remonte le tout en sens inverse, met en route avant de le remettre dans son logement pour voir si cela fonctionne et si oui la même chose côté conducteur moi ça me pris 1h et tout fonctionne normalement maintenant
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Merci pour vos réponses
Hélas, je ne suis pas parvenu à refaire fonctionner ma ventilation avec vos conseilles.
J'ai le ventilateur côté chauffeur HS, il ne fonctionne pas en direct. le coté passager fonctionne en directe mais une fois brancher, à que ni ni.....
J'ai tester toutes les solutions que le forum avait en stock mais rien n'y fait, pour le ventilo HS j'ai pas le soit j'en achète un, et je vais acheter un hevac pour avoir le coeur net pour l'autre.
Par contre rare sont les hevac sans les sièges chauffant. Je me demande si je met un hevac avec l'option siège chauffant si cela va tous de même fonctionné car n'ayant pas les siège approprié, l'hévac ne va t'il pas me dire qu'il y a un soucis avec se que je n'est pas c'est à dire les sièges chauffant.
xxsmoll- Membre
» Moteurs mélangeurs
» Moteurs melangeurs
» Tester les moteurs mélangeurs
