-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Mon moteur sent le sapin :-(
cyr26
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mon moteur sent le sapin :-( - Page 2 Empty Re: Mon moteur sent le sapin :-(
Message  cyr26 Ven 9 Jan 2015 - 14:16
non pas de souffre , plutot de gaz d'echappement, mal ou bien Question  , brulés et moteur bien chaud .
cyr26
cyr26
Ville et code postal : proche Romans (26)
Activité / Fonction : responsable rayon gd distri
Message  reb266 Ven 9 Jan 2015 - 14:36
Sans incriminer forcément une soupape, si ton AAC est usé tu aurais tous ces symptomes et vu le kilométrage de ton Pet ,je ne serai pas surpris qu'il soit bien usé.
Message  cyr26 Dim 25 Jan 2015 - 17:56
Aujourd'hui on m'a preté un compressiometre , et verdict compression proche du zero dans le cylindre 3 .je prense a une soupape .je ne crois pas qu'un JDC me laisse quasi zero de compression , ou alors le pire un piston percé .Aie l'angoisse .... Sad
cyr26
cyr26
Message  cheuvs Dim 25 Jan 2015 - 18:25
Effectivement je penses que Reb a raison ou en tout cas ca y ressemble bcp.... En tout cas vois avec lui si il est dispo car c est devenu un as sur son vouit!!!!
Message  reb266 Lun 26 Jan 2015 - 10:48
salut le Dromois, je suis montilien d'origine. Si je peux t'aider ce sera avec plaisir.
Plutôt une soupape grillée car avec un piston percé, tu n'en serai pas la.
Refaire la compression du trois, mais compresion humide pour verifier si ce sont les segments ou une soupape.
Si compressin identique, gande chance soupape, si compression plus élevée, grande chance segment.
Excuse le lanage telegraphique mais pas facile vec un smarphone
Message  cyr26 Mar 27 Jan 2015 - 20:44
Salut reb266 , oui c'est ce que j'ai fait cette aprem , prise de compression humide , d'abord avec 1 cuillere a soupe d'huile 10w40 et apres avec 2 cuilleres , ben resultat ca monte pas mieux .Je pense donc a une soupape , alors y a plus qu'a ....
Je suis tres honoré d'etre assisté par le Maitre V8  maître  ( et oui j'ai lu ton post au sujet des ratés cylindres ) et d'ailleurs bravo pour ta refection moteur .
cyr26
cyr26
Message  reb266 Jeu 12 Fév 2015 - 23:30
Salut, tu en es ou au sujet de ton moulin?
