fuite au niveau du toit
J'ai une fuite au niveau du toit sachant que je n'ai pas de toit ouvrant, je voulais savoir si quelqu'un eu ce problême.
En faite la fuite vient de la lumière du plafond qui est à l'avant et qui coule sur mon levier de vitesse.
Je ne sais pas si la fuite vient des joint de par brise ou bien bien des portes car mon ciel de toit est en décollé et forme un creux au niveau de la lampe ce qui fait que l'eau ce retrouve à cette endroit. merci
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
Re: fuite au niveau du toit
première chose à faire : Boire une Hinano bien fraiche ...
Je suis dans ton cas, j'ai de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur Sur le mien, cela vient du joint de pare-brise. Si tu veux en avoir le coeur net, mets du scotch sur tes baguettes de pare-brise et balance de l'eau comme ça tu seras tout de suite fixé.
olivierpet- pet lover
olivierpet a écrit: première chose à faire : Boire une Hinano bien fraiche ...
Toujour boire une Hinano bien fraiche... avant de commencé une réparation sur le
comment tu fais pour savoir si cela vient de là, parce que la j'ai pas bien compris l'utilisation du scotch merci
En fait, normalement tes joints de portes ainsi que le joint de hayon empêche l'entrée d'eau, sauf joint défectueux ce qui devrait se voir. Il semble donc probable que cela provienne du père-brise. Le coup du scotch, c'est simplement pour rendre étanche le haut du pare-brise à l'aide du scotch sans avoir à retirer la baguette pour voir si comme ça c'est étanche ou non.
olivierpet a écrit:En fait, normalement tes joints de portes ainsi que le joint de hayon empêche l'entrée d'eau, sauf joint défectueux ce qui devrait se voir. Il semble donc probable que cela provienne du père-brise. Le coup du scotch, c'est simplement pour rendre étanche le haut du pare-brise à l'aide du scotch sans avoir à retirer la baguette pour voir si comme ça c'est étanche ou non.
» help, fuite de ldr au niveau du thermostat
» Fuite au toit ouvrant
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» [Résolut] fuite au niveau de la sortie du demi arbre avant et bruit en dessous de la caisse
