-17%
49.99 € 59.99 €
Fuite au toit ouvrant
Fuite au toit ouvrant Empty Fuite au toit ouvrant
Message  nimda Lun 16 Juin 2014 - 11:47
Je crois que j'ai trouvé d'ou vient la fuite de mon toit ouvrant  Aie :
Fuite au toit ouvrant Dsc_0110
Il manque les deux coins avants au joint qui fait tout le tour du toit ouvrant, et il est bien cuit par endroits.
Vous pensez que c'est possible de le remplacer par un joint "spécial grosse épaisseur" qu'on trouve chez 'leroy brico' ou 'merlin depot'? Le joint du toit ouvrant fait grosso-modo 13mm de hauteur et ceux des GSB comblent de 3 à 17mm, ça devrait le faire non?
nimda
nimda
Fuite au toit ouvrant Empty Re: Fuite au toit ouvrant
Message  lucmat Lun 16 Juin 2014 - 11:57
oui
le mieux c'est COMPRIBANDE 12mm extensible à 22mm.
Message  nimda Lun 16 Juin 2014 - 12:09
Ok, cool Smile
Je vais voir si ils ont du compribande, mais je prendrai ce que je trouverai, ça doit être le même principe de toute façon.
Merci!  Wink Super !
nimda
nimda
Message  nimda Sam 19 Juil 2014 - 23:31
Bon bah je suis un peu dégouté... J'ai refait le joint du toit ouvrant, vérifié les drains, refait le ciel de toit et... j'ai toujours une fuite  Hit the wall
La dernière fois, en montant j’appuie sur un des boutons de gauche du volant sans faire exprès, et il me fait un coup de klaxon! Gné?  scratch Bon je m'affole pas plus que ça, je me dis que c'est un gremlins du PET... Je démarre et en tournant le volant j'ai de l'eau qui me coule sur les genoux! Je vérifie le ciel de toit et il est humide dans les coins avants et sous les pare-soleil.  Bon Sang !
Je commence à en avoir marre de cette fuite!  Angry  Rocket Fire  Je vois plus que le joint du pare-brise ou les attaches pour galeries... Si vous voyez autre chose...
Je crois que quelqu'un avait eu le problème d'eau dans le volant mais je retrouve plus le post, si vous le croisez...  Wink
nimda
nimda
Message  olivierpet Dim 20 Juil 2014 - 8:53
Coucou  Moi aussi j'ai ce problème et j'ai testé avec le tuyau d'arrosage au niveau du joint de pare-brise... ça fuit ... Suspect
olivierpet
olivierpet
Message  arnaud62 Dim 20 Juil 2014 - 9:40
+ 1 pour le joint de pare brise
Arnaud
arnaud62
Ville et code postal : pas de calais
Message  nimda Dim 20 Juil 2014 - 14:37
Ah bah merci! déjà si j'arrive à identifier la fuite c'est pas mal  Tchin / Santé
Je viens d'aller voir, après l'orage qu'on vient de se prendre en normandie, et pas une trace d'humidité à l'intérieur  confused J'y comprend plus rien..
Sinon, le pare-brise est en très bon état, pas un éclat pas de rayure et le dégivrage fonctionne très bien, du coup je me demande si c'est possible de refaire juste le joint, vu le prix du carreau... Ou alors d'essayer de bourrer la fuite de silicone (j'ai repéré 2 endroits près des coins ou il a raccord et superposition de tôle, c'est ici que ça fuit chez vous?)
nimda
nimda
Message  didi61 Dim 20 Juil 2014 - 16:58
Coucou  pas de silicone ( ça ne tient pas ) plutôt colle à pare brise....
Ville et code postal : paris
