Alarme qui sonne.
Alarme qui sonne.
Quelqu'un connais cette panne que j'ai sur mon vieux 4,6 gems 97 : à la mise du contact, l'alarme se declanche puis s'arrête lorsque le moteur est en route... Lol. Sisi c'est moi que je lui dit, pour l'instant j'ai débranché la sirène, personne ne va me le voler. Vous verrez on sera bientôt payés pour les garder en fonction. P
Pascal v8- Membre
Ville et code postal : Normandie
Re: Alarme qui sonne.
Humm pas trop compris, enfin si pour le casque j'ai compris mais il faut en fournir aussi pour le voisinage. Lol. Personne n'a eu cette panne alors ? Ce n'est pas un contact de porte car ça sonnerait sans mettre le contact. Peut être le BECM, pour l'instant ce n'est pas gênant. P
Pascal v8- Membre
Pascal v8 a écrit:Humm pas trop compris, enfin si pour le casque j'ai compris mais il faut en fournir aussi pour le voisinage. Lol. Personne n'a eu cette panne alors ? Ce n'est pas un contact de porte car ça sonnerait sans mettre le contact. Peut être le BECM, pour l'instant ce n'est pas gênant. P
cheminal a écrit:
Qui est ce ?
Les boules.
Jamais eu ce type de panne mais je pense à un contact de porte et le becm pense que ta porte est ouverte !!
Un outil de diag pourrai éventuellement te dire si porte fermée, le becm considère qu'elle est ouverte.
Merci les gars mais l'alarme devrait sonner dès que je le ferme hors, je n'ai aucun déclenchement quand il est seul. Il ne commence à pleurer que lorsque je tourne la clé, elle ne s'arrête que quand le moteur à fait quelques tours. Merci encore et je vais me coucher. P
Pascal v8- Membre
Pascal v8 a écrit:Merci les gars mais l'alarme devrait sonner dès que je le ferme hors, je n'ai aucun déclenchement quand il est seul. Il ne commence à pleurer que lorsque je tourne la clé, elle ne s'arrête que quand le moteur à fait quelques tours. Merci encore et je vais me coucher. P
Dans le neiman ou la serrure de porte ?? Tu ouvre et ferme bien avec la télécommande ??
J'ouvre avec la télécommande, pas de bruit, je mets la clé dans le niemann, pas de bruit, je toune la clé pour démarrer et ça declanche l'alarme, le moteur se met en route et l'alarme s'arrête presque aussitôt.
Voilà voilà.
Au fait il faut quoi pour pouvoir télécharger le rave en PDF ? Je dois imprimer des pages pour mon mécano. Couples de serrage etc. Mon moteur de chez Turner devrait bientôt traverser la Manche...p
Voilà voilà.
Pascal v8- Membre
Pascal v8 a écrit:J'ouvre avec la télécommande, pas de bruit, je mets la clé dans le niemann, pas de bruit, je toune la clé pour démarrer et ça declanche l'alarme, le moteur se met en route et l'alarme s'arrête presque aussitôt.
Voilà voilà.
tes piles de télécommande sont bonnes ??
encore quelques messages postés sur le fofo et tu y aura accès
Merci D'av p38, je vais tester avec des piles neuves mais normalement il me mettait " appuyez sur la télécommande " il y a même le message " batterie faible " de mémoire, quand c'est le cas. Je tiens au jus.p
Pascal v8- Membre
Ha oui, ok pour les messages.p
Pascal v8- Membre
Il suffisait de le dire.p
Pascal v8- Membre
C'est pas assez là. P
Pascal v8- Membre
Oui je sais, je suis bête.p
Pascal v8- Membre
Oh faite, j'ai oublié de dire à Cheminal que je n'avais pas percuté pour les boules Quies...p
Pascal v8- Membre
Je suis désolé mais je dois absolument mettre ce foutu PDF Rave p38 sur mon iPad, le moulbiff va bientôt débarquer sur nos plages normandes. P
Pascal v8- Membre
Au fait j'ai vu un Caennais sur ce forum, il a eu le même soucis que moi ( changement moteur ), s'il passe dans ce coin, il peut me le dire, je suis à Grentheville près de décathlon. Bon allez je vais faire un tour à l'accueil et documentation technique.p
Pascal v8- Membre
Pascal v8 a écrit:Merci D'av p38, je vais tester avec des piles neuves mais normalement il me mettait " appuyez sur la télécommande " il y a même le message " batterie faible " de mémoire, quand c'est le cas. Je tiens au jus.p
t'aurai pas pu le dire avant ?? Alors oui, change les piles de la télécommande, cela devrai aller mieux !!
Bien sur que non, je parlais du passé, "normalement "quand il n'as plus de jus dans la télécommande... Malheureusement il n'y a aucun message en ce moment. Lol. J'y aurais pensé.p j'ai branché le nanocom dessus et je n'ai rien vu dans les menus alarme. Je testerai tu ça quand il sera réparé. Merci à toi et au fait, je vais pouvoir essayer de rentrer le rave dans l'iPad voire iPhone mais il y a encore du boulot apres la version win rar. P
Pascal v8- Membre
Salut Pascal, j'ai un pdf de 15 mo. Il faut que je trouve un moyen de te l'envoyer. Surement par wetransfer ....
Salut vielle canaille... Tu vas bien ? Ben voilà, c'est la solution pour avoir ça dans ma tablette. Sinon je ne connais pas wetransfer, je vais essayer de trouver les MP sur ce site, pas utilisé encore, je te mettrai mon adresse mail, si tu ne l'avais pas déjà. A bientôt flo.p
Pascal v8- Membre
» Alarme qui sonne quand je roule
» problemes alarme
» alarme et code clef
» Alarme help..
» declenchement alarme
» problemes alarme
» Alarme help..
