Alarme help..
rachel&katou
Rangeroad
Alarme help..
u:coucou: Les gars et la fille
J'ai un truc qui me turlupine... Avant que je fasse n'importe quoi avec mon autoradio et que je grille un fusible mon alarme se mettait en route par un bipbip en appuyant deux fois sur le bouton de fermeture de la clé et maintenant nada! Le fusible concerné à était changé bien sur..
Alors d'où cela pourrait venir? J'ai rien trouvé d'anormal tout est ok enfin je crois..
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Alarme help..
le super verrouillage fonctionne avec toutes les serrures en parfait état de marche.
Peut être as-tu une serrure qui lâche...
Re: Alarme help..
Salut Pascal
Bon que puis je faire alors attendre de savoir la quelle est en cause? Parce que m'acheter une serrure sans raison en vu du prix j'ai pas envie..
Re: Alarme help..
J'ai une serrure HS et comme la dit pet42 le super verouillage ne fonctionne pas pour le mien
Tu peux peut etre essayer de resynchroniser ta clef .....c'est une idée comme ca, surement inutile, mais comme personnellement je vie d'espoir
rachel&katou- membre actif
Re: Alarme help..
tes ouvrants etaient bien regles?
cela fait ce phenomene dans ce cas
Re: Alarme help..
Je vais essayer de synchroniser ma clé en premier sait on jamais!
Et mon toit ouvrant n'est pas réglé mais depuis l'achat car il déconne un peu.. Mais ça fonctionnais alors
Sinon comment détecter une serrure hs s'il vous plait?
Re: Alarme help..
Tu vérifies que toute tes serrures sont ouvertes, tu appuies sur ta comm et ensuite tu verifie si tout est fermé tout bêtement.
Alors c'est pratique quand ta voiture trouve drôle de fermer toute tes portes d'elle meme mais le reste du temps pfff faut tout fermer a la main c'est con, sa fera partie de mes reparations 2015
Re: Alarme help..
Bon tout ferme sans problème donc reste l'histoire du toit ouvrant mais bon pourquoi avant ça fonctionnait et maintenant non.. Ha de pet!!!
Re: Alarme help..
Rangeroad a écrit:Bon tout ferme sans problème donc reste l'histoire du toit ouvrant mais bon pourquoi avant ça fonctionnait et maintenant non.. Ha de pet!!!
Nan mais cherche pas, l'année dernière malgré ma serrure hs, Steve avait réussi a tout synchronisé c'était presque magique je decouvrais le truc, cette année meme pas en rêve.
Voila je crois finalement que si tout se passait comme prévu on aimerait pas autant nos véhicules. Y a toujours un pti côté vivant qui nous fait passer du rire au larme et on aime sa en plus, un petit côté sadique quoi
Re: Alarme help..
Rangeroad a écrit:Je vais essayer de synchroniser ma clé en premier sait on jamais!
cherche pas plus loin.....quand tu active le super verouillage tu active le capteur volumetrique de l alarme.....donc si tes ouvrants ne donnent pas l info de fermeture la volumetrie ne peut se declencher d'ou ce cuicui du pet , cqfd
Re: Alarme help..
superwam a écrit:Rangeroad a écrit:Je vais essayer de synchroniser ma clé en premier sait on jamais!
Et pour fermer les ouvrants (vitres et toit), il faut rester 2 secondes appuyé sur la télécommande.
jbv- Range P38 Guru
Re: Alarme help..
jbv a écrit:superwam a écrit:Rangeroad a écrit:Je vais essayer de synchroniser ma clé en premier sait on jamais!
c'est ce que l'on appele le verouillage de courtoisie, mais seulement quand les ouvrants sont programmés
Re: Alarme help..
superwam a écrit:jbv a écrit:superwam a écrit:Rangeroad a écrit:Je vais essayer de synchroniser ma clé en premier sait on jamais!
C'est bien vrais ça!!!!
jbv- Range P38 Guru
Re: Alarme help..
Bon merci je regarde ça dans quelques minutes..
Mais comme je précisais juste avant depuis l'achat du pet j'ai un souci de toit ouvrant il s'ouvre en réflecteur (je sais si on le dit comme ça..) mais l'ouverture total non, ça s'ouvre et après ça bloque.. Du coup je ne peut pas le régler.. Mais le super verrouillage fonctionnait avec ce défaut donc CQFD c'est quoi fe délire?!
Re: Alarme help..
avant d'être mort il était en vie...........
Re: Alarme help..
C'est comme ça depuis que je l'ai..
Re: Alarme help..
Rangeroad a écrit:Bon merci je regarde ça dans quelques minutes..
L'ouverture totale du toit ouvrant se fait en deux fois !! Il s'arrête au milieu puis tu es obligé de rappuyer sur ouverture pour l'ouvrir dans sa totalité ! c'est ce que tu a fait ??
» Alarme / Verrouillage
» alarme et code clef
» Anomalie alarme
» Alarme verrouillage
» PROBLEME D ALARME SUR P 38
» Anomalie alarme
