problemes alarme
problemes alarme
bonjour a tous,AU SECOUR,impossibilité de demarer avec les deux clefs,comment couper definitivement cette alarme
olivier24- Membre
Ville et code postal : VERGT
Re: problemes alarme
olivier24 a écrit:bonjour a tous,AU SECOUR,impossibilité de demarer avec les deux clefs,comment couper definitivement cette alarme
Il indique quelque chose au tableau de bord ?
A tu essayer de rentrer le code EKA?
jbv- Range P38 Guru
bonjour,oui j'ai essayé et maintenant il me met code incorrect et le probleme c'est que je pars en vacances demain
olivier24- Membre
refait le code toujour a la meme vitesse ,tu commence vehicule fermer premier chiffre vert l avant
ca marche , on peut rouler longtemps comme ca
olivier24- Membre
tu doit avoir les pile vide
olivier24 a écrit:ca marche , on peut rouler longtemps comme ca
Jusqu'a la prochaine fois qu'il te refait le coup de l'immobilisation.
Ce sera plus facile maintenant que tu connais la procédure.
Sinon un coup de nano pour virer définitivement la sécu d'immobilisation
(celle là même que tu viens de faire avec ce code EKA)
et une désimmobilisation de l'ECM par les pro du forum
et tranquille.
merci les gars,je vais changer les piles!!!!
olivier24- Membre
» PROBLEMES ELECTRIQUES
» alarme et code clef
» Alarme help..
» problemes de neiman
» Problèmes Fusibles
» Alarme help..
