Alarme qui sonne quand je roule
Bonjour, mon pet me fait un drole de caprice ; L' alarme sait mise à sonner en roulant et maintenant elles sonne dés que je met le contact et s'arrete toute seul au bout de 5minutes environ que je soie à l'arret ou en roulant c'est pareil.
Je n'ai pas de message au tableau de bord??
Pouvez vous me dire ou est cette fameuse siréne afin que je puisse la débrancher dans un premier temps.
Donard- Membre
Ville et code postal : Vers sous sellieres 39230 jura
Activité / Fonction : adjoint chef de service en gare sncf
Re: Alarme qui sonne quand je roule
sous la boite a fusible compartiment moteur
ok merci pour la localisation.
Pour la débrancher il faut démonter la boite à fusible ou pas?
Donard- Membre
je ne crois pas
sinon tu peux levé la boite a fusible sans rien debranchée pour gagné un peu de place
Je te remercie je bosse cet apres midi donc ce matin j'ai du temps je vais me pencher sur le probléme qui est trés désagréable pour les oreilles et pour les voisins quend je le démarre .
Donard- Membre
Alors ça y est la siréne est débranchée, je pense avoir trouvé en meme temps la cause de mon soucis.
La prise et la siréne étaient pleines de liquide de refroidissement. En cherchant d'ou le liquide venait, j'ai remarqué que sur le corps de la pompe à eau il y avait un tout petit trou (il à l'air tarraudé M4 ou M5 tout au plus) sur le coté et quand le moteur tourne, il fait un petit jet vaporisé sur le coté.
J'ai peut etre perdu un tout petit bouchon mais je pense que je vais mettre une pompe à eau neuve par sécurité.
Donard- Membre
» Alarme qui sonne.
» Vends capteur ultrasons alarme - message anomalie alarme - 80 euros
» Range Rover démarre pas
» Et un P38 4.Ol de plus
» Je roule en clio....lol
