Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Alarme verrouillage
Alarme verrouillage Empty Alarme verrouillage
Message  Jeanb31 Jeu 30 Juin 2016 - 14:19
La batterie m'a lâché la semaine dernière après 4 ans de vie
J'ai profité de l'attente la batterie pour nettoyer les prises derrière le repose pied, ainsi que les mêmes à droite, ainsi qu'un coup de bombe contact sur l'ensemble de la boite à fusible.
J'avais déjà un problème de verrouillage déverrouillage des serrures avec chaleur et soleil, cela était réapparu avec le printemps....j'envisageais de changer la serrure conducteur.
Ce matin, au montage de la batterie neuve, verrouillage, déverrouillage des serrures, mais la serrure droite (passager) reste bloquée !!
Je tente de rentrer le code, selon la procédure, rien à faire, et l'alarme est active dés l'ouverture du capot, impossible de l'enlever et toujours impossible d'enter le code. Coupure moteur et alarme.
J'ai lu tous les posts traitant de ces différents problèmes.. il semble que à priori ce soit la serrure conducteur qui en soit la cause la cause .. ???
A savoir que le boitier récepteur de centralisation est un dernière génération: YMY500170
merci de me confirmer par vos différentes expériences
Jeanb31
Jeanb31
Ville et code postal : Région toulousaine
Alarme verrouillage Empty Re: Alarme verrouillage
Message  papamike Jeu 30 Juin 2016 - 15:14
Appareil de diagnostic sera ton ami.
Pour mettre ton Range Rover P38
- en mode Dé-immobilisé ( Becm dit en mode Austral )
- ré injecter, si nécessaire, le code EMS perdu par ton calculateur moteur
(ECU)
Lancer un appel dans ton entourage géographique sur le forum.
C'est fait, d'ailleurs.........je viens de le dire pour toi.....
Et nous tenir informés du résultat, STP..... Wink
Message  sassarrose Jeu 30 Juin 2016 - 15:30
À priori, la serrure gauche est HS...
Message  Jeanb31 Jeu 30 Juin 2016 - 16:05
Merci, elle est en cours de démontage, je devrais avoir al neuve demain ou après demain.
Jeanb31
Jeanb31
Message  sassarrose Jeu 30 Juin 2016 - 16:10
Il est même possible que pendant le démontage, la serrure actionne celle de droite, auquel cas tu pourrais redémarrer..
Message  Jeanb31 Jeu 30 Juin 2016 - 16:16
Je ne pense pas, car je n'ai pu rentrer le code EKA
Jeanb31
Jeanb31
Message  Jeanb31 Jeu 30 Juin 2016 - 16:28
Bon, la serrure est démontée
Jeanb31
Jeanb31
Message  Jeanb31 Jeu 30 Juin 2016 - 16:52
Tenté de rebrancher la batterie , toujours alarme ...code incorrect..
Jeanb31
Jeanb31
Alarme verrouillage Empty Résolu
Message  Jeanb31 Ven 1 Juil 2016 - 14:30
Serrure reçue ce midi, (commandée hier vers 16h, Land Rover origine, pour 129 euros avec le port en chronopost..)
Montage, en 15 mn, entrée code au premier coup, tout fonctionne parfaitement :
télécommande fonctionne à plus de 30 mètres, alors qu'elle ne fonctionnait qu'une fois sur deux, et au plus près, plus de déclenchement intempestif des serrures.
Le dis-fonctionnement de cette serrure et tout ce qu'elle peut causer n'est pas une légende !!!
Par les nettoyages des différentes connexions, le code alarme SRS Airbag a disparu.
Merci a tous vos posts qui m'ont aussi bien aidé.
Jeanb31
Jeanb31
Message  papamike Ven 1 Juil 2016 - 14:41
ON............dit : merci David...Exclamation Exclamation .... Wink
Message  Jeanb31 Ven 1 Juil 2016 - 14:42
J'ai dit merci à tous !!! Smile
Jeanb31
Jeanb31
Message  papamike Ven 1 Juil 2016 - 15:12
Embarassed
Message  sassarrose Ven 1 Juil 2016 - 15:16
Un conseil encore..
Fais toi désactiver l'eka et desimmobiliser le calculateur moteur...
Message  Jeanb31 Ven 1 Juil 2016 - 15:26
Merci c'est prévision Laughing
Jeanb31
Jeanb31
Message  sassarrose Ven 1 Juil 2016 - 15:37
scratch j'ai du louper un truc...
Message  Jeanb31 Ven 1 Juil 2016 - 15:39
Quoi donc ??
Jeanb31
Jeanb31
Message  sassarrose Ven 1 Juil 2016 - 19:01
Jeanb31 a écrit:Merci c'est  prévision Laughing
Pourquoi ça te bidonne scratch
Message  Jeanb31 Sam 2 Juil 2016 - 9:08
Je bidonne pas.. simple erreur de clic
Tout va bien, dépanné.
Jeanb31
Jeanb31
