599 €
bruit etrange
smartleo
bruit etrange Empty bruit etrange
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 15:37
bonjour à tous ,
j'ai un bruit sur mon véhicule , comment expliquer bruit sur le côté gauche du moteur , à froid bcp de bruit , à chaud ca disparait mais pas totallement , la direction deviens dure au stationnement ,quand je debraye en roulant le bruit disparait ! ce bruit est arriver après un gros voyage de 6000 kms non stop !ca ressemble à un bruit de roullements ou d'aillettes qui toucherai qq chose!
si qq à les coordonnées du garage de Trilport dans le 77 !
merci à tous !
smartleo
smartleo
Ville et code postal : seine et marne
bruit etrange Empty Re: bruit etrange
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 15:43
Ta direction est dure à l'arrêt moteur tournant ?
Est-ce qu'elle "grogne" lorsque tu tournes le volant ?
As-tu eu un message au tableau de bord indiquant un défaut d'alternateur ?
Est-ce que tu entends le bruit lorsque tu tournes en roulant ou tout le temps ?
Regardes du côté de ton moyeu de roue et du joint homocynétique...il est possible qu'un manque de lubrification ait provoqué un souci...surtout après une longue route...
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 15:51
en fait je crois que j'ai deux problèmes ,la direction qui est dure à l'arrêt , et le bruit qui est moteur tournant , la direction en effet fait du bruit quand je tourne le volant en roulant et aussi à l'arrêt , et cet autre bruit moteur tournant qui disparait quand je debraye
smartleo
smartleo
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 15:53
aucuns voyants au tableau de bord ! un des bruit à l'arrêt ! moteur tournant
smartleo
smartleo
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 15:54
si qq à les coordonnées du garage de trilport !
smartleo
smartleo
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 15:55
Pour la direction dure et qui fait du bruit il y a d'emblée deux hypothèses :
Soit il manque du liquide dans le bocal (et il est donc possible qu'il y ait une fuite sur le circuit...),
Soit ton tendeur de courroie d'accessoires est en train de rendre l'âme...
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 15:56
Pour le bruit qui disparaît quand tu débrayes...il est possible que ton émetteur et/ou ton récepteur d'embrayage soient à changer aussi...voire ton embrayage à contrôler, vu que tu es en BVM...
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 16:14
pour le tendeur je pense aussi , ca fait un bruit ressemblant a qq chose de detendu ! pour le bocal direction c'est ok c'est au bon niveau ,pas de fuite visible sous la voiture !
smartleo
smartleo
Message  smartleo Ven 17 Oct 2014 - 16:15
pour l'embrayage ,quand j'ai acheter le vhs ,il avait été fait , mais bon sans réel preuve ! mais il fonctionne normalement !
smartleo
smartleo
bruit etrange Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 17 Oct 2014 - 17:54
direction dure = pompe de D A
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 18:02
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
+1
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 12:05
je comprends plus rien ,hier bruit fraquassant sous le vehicule resenti dans le levier de vitesse uniquement en ville , passage des vitesse avec un bruit de boite au relachement de l'embrayage , hier voyant alternateur s'allume de temps en temps ,j'accelere et il s'eteind ! j'y compends rien , doctor indispensable rapidement !
smartleo
smartleo
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 12:07
le bruit s'entend aussi et principalement à l'arrêt ! si j'embraye le bruit disparait ,???????
smartleo
smartleo
Message  BROUILLET PASCAL Dim 19 Oct 2014 - 12:12
butée d embrayage HS ou les goupilles qui ont lachées..
dans tous les cas faut tomber la boite pour voir
Message  Desideriu Dim 19 Oct 2014 - 12:36
Voyant alternateur qui s' allume et qui s' éteint à l'accélération. ..et direction dure...je confirme mon diagnostic : tendeur de courroie et courroie à changer...
Et sans doute pompe de Direction Assistée à changer aussi...mais tu confirmeras ça ensuite...une fois que ton tendeur et ta courroie d'accessoires auront été remplacés...
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 12:40
je viens d'avoir par canyon l'adresse du garage de trilport ,ilm'a donné son mobile ,je vais le contacter demain et aller le voir ,je souffre de voir mon land dans cet état !
je vous tiendrai au courant de la suite des travaux ! j'ai hâte de savoir !!quel coût ?
stéphane
smartleo
smartleo
Message  Desideriu Dim 19 Oct 2014 - 14:24
Si c'est la courroie et le tendeur à changer...tu le fais toi-même...
30 minutes...et de 50 à 80 euros le tout...
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 19:07
je le ferai bien moi même ,mais en mécanique je suis pas vraiment au top ,plutôt en electronique ! il faudrai que je trouve la revue technique du range ! ca devrai m'aider !
smartleo
smartleo
smartleo
smartleo
smartleo
smartleo
Message  DAV P38 Dim 19 Oct 2014 - 19:13
smartleo a écrit:je le ferai bien moi même ,mais en mécanique je suis pas vraiment au top ,plutôt en electronique ! il faudrai que je trouve la revue technique du range ! ca devrai m'aider !
Coucou Tu es certain que tu es plus doué en électronique ??? Non, je dis ça juste parce que cela fait 3 fois que tu écris le même message !! Humour! Humour! Humour!
bruit etrange Rrp38_10bruit etrange Davp3810bruit etrange Rrp38_10
Message  Canyon Dim 19 Oct 2014 - 19:15
Sinon en RP tu peut aller voir "les demoiselle on Pigalle", tu pourras le faire toi même avec des connaisseur deriere pour te guider.....
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 19:20
j'irai demain dans le garage que tu m'a donné à trilport , je crois que j'ai pas de choix !
smartleo
smartleo
Message  smartleo Dim 19 Oct 2014 - 19:36
[quote="DAV P38"]
[/quote
repetitions des messages ,pbs cookies ! c'est vu !
smartleo
smartleo
Message  rrp3817 Dim 19 Oct 2014 - 19:41
tape " RAVE" dans la barre de recherche du forum et tu devrais trouver ceux que tu as besoin Wink
