probleme eletrique
probleme eletrique Empty probleme eletrique
Message  bobo38 Mar 14 Oct 2014 - 20:57
bonjour suite a un changement de batterie tous les voyants du tableau de bord restent allumer ,le compteur , le conte tour, la jauge d essence,la temperature ne marche pas , meme moteur éteind tous les voyants restent allumer si quel qu un a une merci
bobo38
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : gard
probleme eletrique Empty Re: probleme eletrique
Message  jbv Mer 15 Oct 2014 - 6:58
tu n'aurais pas monter la batterie à l'envers et inversé le + et - ?
Aie
Message  bobo38 Mer 15 Oct 2014 - 8:36
non , le moteur démare tres bien
bobo38
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Mer 15 Oct 2014 - 13:17
Tu as essayé de ré-débrancher ta batterie (en déconnectant le moins en premier...) ?
Et de la re-brancher (ce coup-ci le plus en premier) ?
Est-ce que, lors du changement de batterie, ta cosse plus aurait touché quelque part alors que la cosse moins était encore (ou déjà) connectée à la batterie ?
Message  bobo38 Mer 15 Oct 2014 - 20:46
j essaye demain merci
bobo38
Nouvel Utilisateur
Message  bobo38 Ven 17 Oct 2014 - 8:57
ca na pas fait plus,j ai testé le moins , les relais , regardé les fusibles aucun problèmes
si vous avez d autre idées je suis preneur merci
bobo38
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 9:04
Il y a bien une histoire très connue de connecteurs qui s'oxydent, derrière la trappe côté passager...mais je ne sais pas s' ils concernent l'affichage au tableau de bord...
Sinon je pense forcément à un faux contact quelque part...derrière le TdB...
Message  Desideriu Ven 17 Oct 2014 - 9:06
Est-ce que l'indication "contact mis" disparaît lorsque tu coupes le contact ?
Il se peut aussi que tu aies un faux contact au niveau du bouton d'allumage des feux...
