Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
probleme EAS
probleme EAS Empty probleme EAS
Message  wolfgang Mer 1 Mai 2013 - 15:27
j'ai depuis peu, un problème d EAS, les 4 leds allumées fixe, la flèche dans le compteur allumée et le véhicule en position haute.
j'ai vérifié l'état du système d'air, j'ai pas trouvé de fuite.
j'ai vidé les 4 boudins d'air, et à la remise en route, il est remonté en haut
j'ai branché mon PC avec EAS UNLOCK, j'arrive pas a enlever les défauts, voici les copie d’écran de ce que j'ai pu lire.
il trouve beaucoup de défaut a mon gout.
j'ai l'impression que l'ecu ne dialogue pas avec le matériel du Range Rover P38
pouvez vous me donner vos avis et idée pour réparer mon jouet
merci d avance
pour info je diag avec mon cable VAGCOM de mon audi
probleme EAS Dscn1712[url=https://i.servimg.com/u/f80/15/61/21/40/dscn1713.jpg]
probleme EAS Dscn1714probleme EAS Dscn1715
wolfgang
wolfgang
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
probleme EAS Empty Re: probleme EAS
Message  RR-Evo Mer 1 Mai 2013 - 16:17
Le câble VAGCOM n'est pas compatible avec l'EAS de nos P38. Le brochage n'est pas le bon.
probleme EAS Couverture2%25281%2529-001
Message  wolfgang Mer 1 Mai 2013 - 18:16
effectivement, j'ai fabriqué un câble et ça marche beaucoup mieux.
voici le résultat
probleme EAS Dscn1716
j'ai effacé les défauts et tout est rentré dans l'ordre.
maintenant reste a savoir a quoi correspond ces codes défauts et pourquoi ils sont apparu.
4 rl correspond au potar arrière gauche
2 pression haute
et 7 on s'en fou tongue
wolfgang
wolfgang
probleme EAS Empty RL signal incorrect correspond au capteur de hauteur arrière gauche
Message  jango Mer 1 Mai 2013 - 18:56
faut nettoyer les cosses et verifier les fils , des fois ça suffit , sinon faut le changer
quand au 2 voilà ce que j'ai trouvé sur rsw solutions :
Pressure Signal Constantly High
Investigate the Main Pressure Switch. Check the functionality. If Pressure switch is normal, then problem is most likely sourced with the EAS Driver Pack.
Message  RR-Evo Mer 1 Mai 2013 - 19:49
Drive box hs. Capteur arrière gauche defectueux ou recalibration de suspension à faire.
Message  renault21t Mer 1 Mai 2013 - 22:47
slt, pour l info ,les capteurs de hauteur quand ils donnent une erreur ,apres avoir verifie le conecteur tu peus avant de le remplacer,le demonter et l ouvrir delicatement par l arriere on y trouve souvant un ou deux fils dessoude.Tu les ressoudent et referme le couvercle avec un petit joint d'etancheite.Si ça peut te faire des eco .ensuite tu prend l'argent economise et tu vas faire une balade avec ton pet.
renault21t
renault21t
Ville et code postal : porto
Message  wolfgang Jeu 2 Mai 2013 - 8:09
merci les gars
j'ai un capteur d avance, je vais le changer et voir si cela règle le problème
wolfgang
wolfgang
