Problème BVA
Problème BVA
Voici donc que mon PET commence à faire des siennes.
Historique
2012 changement moteur suite à casse du vilebrequin
2016 changement radiateur d'huile et durites d'huile moteur
février 2017 changement compresseur et boudins pneumatiques au début du mois
Et maintenant voila que ma BVA vient de lacher.
Symptomes :
Le matin en allant bosser RAS
Le midi je veux partir dejeuner et là je passe en D et il ne se passe rien. J'accélère à 2500 3000 tours et là, la boite claque et se met en sécurité en 3e.
Je coupe et redemarre. Je passe la marche arrière. Pas de problème.
Je repasse sur D, toujours rien, problème toujours présent.
Je redemarre à nouveau et je teste en passant les vitesses en manuel donc je vais sur 1, le PET avance normalment,je passe la 2, ça passe normalement, je passe la 3 et là le vide se fait sentir. La boite se met en dééfaut en 3e avec le message au tableau de bord.
J'aimerais avoir votre avis sur la question.
Merci d'avance.
Historique
Symptomes :
Merci d'avance.
poliakovP38- Nouvel Utilisateur
» Probleme AES
» problème EAS
» Probleme BVA
» Problème d'EAS
» Probleme AES
» problème EAS
» Probleme BVA
» Problème d'EAS
