Le Deal du moment : -17%
249 €
Help je savais pour le caractére du P38 mais a ce point Help
fpi
Help je savais pour le caractére du P38 mais a ce point Help Empty Help je savais pour le caractére du P38 mais a ce point Help
Message  fpi Sam 4 Oct 2014 - 14:57
J ai besoin d'aide le Pet est au padoc, le week end end arrive et je me dis qu il est l'heure de partir aux champignons.
Je tourne la clef est rien si un tactactac et c'est tout, Pouvez vous m'aider SVP.....le V8 ne démarre pas....
Merci de votre aide.
fpi
fpi
Help je savais pour le caractére du P38 mais a ce point Help Empty Re: Help je savais pour le caractére du P38 mais a ce point Help
Message  rrp3817 Sam 4 Oct 2014 - 15:52
a tu essayé de demarré vavec des cables ou un booster
peut etre une simplefaiblesse de batteri
Message  papamike Sam 4 Oct 2014 - 16:01
rrp3817 a écrit: Coucou
Pour sûr.. Exclamation
Encore heureux que t'aies pu ouvrir les portes.
Message  rrp3817 Sam 4 Oct 2014 - 16:09
l ouverture et le demarrage ne demande pas la meme puissance donc possible non Question
Message  Laurent 46 Sam 4 Oct 2014 - 16:50
Au pire, avec la clé tu en ouvre qu'une!
Batterie déchargée....problème bien connu ou batterie trop vielle et/ou morte!
Message  papamike Sam 4 Oct 2014 - 16:57
Laurent 46 a écrit:Au pire, avec la clé tu en ouvre qu'une!
Ben voui.. Exclamation En principe....
Mais quand le principe ne s'applique plus, c'est : code EKA ou.........valise.
Une batterie, vite, sans hésitation.. Idea
Une 90 Ah au moins, et mieux, une 110.
Avec les cosses du bon côté, surtout.
Sauf cas particulier.
Message  CONSEILP38 Sam 4 Oct 2014 - 20:03
tactactac... plus de jus batterie HS donne lui du courant et ça repart
Message  Guillaume01 Sam 4 Oct 2014 - 20:07
CONSEILP38 a écrit:tactactac... plus de jus batterie HS donne lui du courant et ça repart
+1
Guillaume01
Guillaume01
Message  Desideriu Sam 4 Oct 2014 - 20:43
Et si tu as des messages qui font peur au tableau de bord, du style "défaut boîte de vitesse, etc..." Ne t'inquiètes pas...avec une batterie HS ça arrive...
Un "tac tac tac" au contact, c'est le signe d'un manque d'ampérage au démarreur...
Message  fpi Sam 4 Oct 2014 - 21:58
Ok je recharge mais ca déjà était fait...
J insiste demain.....pas de booster mais il est vrai que le démarreur prend tout la puissance est le TACTAC est bien caractéristique, la suite demain.....et merci Coucou
fpi
fpi
Message  Laurent 46 Sam 4 Oct 2014 - 22:29
Quand c'est mort c'est mort!
Après ta recharge, reste à voir si elle garde la charge!!
Si non, tu as ça sans hésitation (comme tu veux!)
http://www.batteriemegastore.fr/product/MF31-1000/
oui les causses sont du bon coté
oui elle rentre en lieu et place
oui les FDP sont inclus
oui la livraison est rapide
what else?? Laughing Laughing Laughing
Message  fpi Dim 5 Oct 2014 - 0:05
Et c bien cela
Very Happy
Je la coupler a mon gros mazout pour essayer de le faire partir......
fpi
fpi
Message  papamike Dim 5 Oct 2014 - 9:52
fpi a écrit:Et c bien cela
Very Happy
Ben, voui, mais gaffes:
- le moins ( - ) sur l'anneau de levage du moteur,
pas sur le moins ( - ) batterie.....
A moins que je ne me trompe... scratch
On ne sait jamais avec les Dans mon temps ............ Ange
Message  fpi Dim 5 Oct 2014 - 10:59
tu veux dire pour le démarrage aux cables
les pinces pas directement sur la batterie c est ca le moins la pince en noir ok j ai vu dans le livre de bord ok
Pas de blem clown
fpi
fpi
Message  papamike Dim 5 Oct 2014 - 14:15
fpi a écrit:tu veux dire pour le démarrage aux cables
Pas de blem clown
Comme ça, c'est mieux .................pour ton auto.
Si t'avais vu le manuel, ça prouve que toi, tu le regardes, au moins.... Bravo
Message  fpi Dim 5 Oct 2014 - 14:24
Mise en série d une vieille batterie de Porsche 944 avec celle du PET et pour finir vous aviez raison c est bien la batterie, encore merci..... Cool
En conclusion un PET est une auto comme les autres jusqu'à la prochaine mdr Laughing
fpi
fpi
